Очистители лобового стекла :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mao, 22 май 2006.
  1. Mao
    Mao Участник форума
    11 мар 2006
    237
    Audi A6 3.0Q 2004
    Народ, подскажите плз. Вот в выходные были дожди, приходилось включать дворники. И у меня почему-то через 30-50 секунд они замирают в СТОЯЧЕМ положении на секудн 20... потом снова работают, потом опять глючат. В чем может быть дело ? (они так ведут себя в любом положении переключателя, и на постоянной работе в т.ч.) компьютер показывает все ОК.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Очистители лобового стекла :(
    Похоже на термопредохранитель. Остывает-включает-перегрев-стоп- и т.д. Ироверь плавность хода.
  3. Mao
    Mao Участник форума
    11 мар 2006
    237
    Audi A6 3.0Q 2004
    Плавность хода чего ?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Щёток.Если при движении возникают затруднения,и что бы предотвратить поломку моторчика предохранитель их отключает.
  5. Mao
    Mao Участник форума
    11 мар 2006
    237
    Audi A6 3.0Q 2004
    Щетки ходят плавно, и на скоростях соотв. переключатлю. Просто вдруг так раз - и встали, подумали секунд 20-30 - дальше пошли..
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Либо термопредохран, либо тогда шестерня в привде щеток. Это появляется все чаще? Какая периодичность? Если не электрика, то разбирай трапецию, или хотя бы посмотри, не пропадает ли контакт в проводке.
  7. Mao
    Mao Участник форума
    11 мар 2006
    237
    Audi A6 3.0Q 2004
    Да, помоему чаще стало глючить... И если нажать на кнопку сервисного компьютера - там почему-то горил Service in 18000, хотя после замены малса мне обнуляли и было 15000, может это электронный глюк какой ? Переодичность разная, но не больше минуты, когда секунд 20, когда почти минуту, когда и 10 секунд.
  8. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    ситуация очень похожа на мою... стали медленно работать дворники, решил почистить и смазать трапецию...Разобрал, убедился что втулки закисли намертво, что даже рукой не провернуть, смазал, собрал назад, поставил... (коробку с мозгами естественно тоже отодвигал, сняв пять разъемов, но потом все подключил на место) решил, как кто-то советовал, сразу почистить дренаж под аккумулятором... снял его соответственно, потом все назад поставил, включаю и.... вместо нормальной работы у дворников съехала крыша Когда включается зажигание моторчик начинает работать, при нейтральном положении переключателя, потом успокаивается... при переключении в режим очистки моторчик немного работает (видимо делает несколько взмахов щетками) а потом вырубается и находится в неподвижном состоянии примерно 15 секунд, потом ситуация повторятся... происходит это в любом (во всех режимах) режиме переключателя... что произошло с мозгами не знаю... подскажите пожалуйста какое реле смотреть и где оно находится?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    с чем то подобным что написано в последнем топике сталкивался у себя на пежо, там суть такая- есть положение паркинга у трапеции и есть положение паркинга у мотрочика, так вот когда эти два положения не совпадают мозг очистителя пытается эту ситуацию выправить, типа поставить мотрочик в паркинг, но изза того что трапеция стоит хз в каком положении возникает конфликт... но на пеже это выражалось в том что дворник делал дополнительное движение вниз прежде чем пойти наверх, либо дворники вставали на приподнятом положении, типа вот тут у них паркинг... возможно что здесь что то подобное... кстати резинки уплотнительные живы? а то если умерли, то помывка-помазка не надолго...
    а по топику- разбирать трапецию, смазывать, разбирать моторчик и все приводить в порядок, но прежде если трапеция ходит легко берем на разборе подменное реле и проверяем, а потом лезем.
    если стоят датчики дождя- то возможны варианты...тут не подскажу.
  10. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Если с механикой все Ок, то похоже на реле.
  11. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    резинок уплотнительных вообще осталось две штуки в полуживом состоянии, они сразу пошли под замену, нашел похожие и поставил. Трапецию всю разобрал, почистил, смазал и собрал, по механике все ок, проверял.. моторчик ИМХО нет смысла разбирать, он работает, а больше от него вроде как ничего не требуется... а вот управление им видимо неправильное... и еще я не могу понять откуда моторчик может знать какое положение у трапеции? ему пофигу, он отрабатывает свое и все... по-моему вообще не принципиально какое исходное положение трапеции, лишь бы дворники на ней правильно закрепить... если я не прав, то поправьте... а вот где искать это самое реле, которое управляет дворниками? вот этом-то и вопрос... по мануалу не нашел такой вещи.
  12. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    J31 - Automatic intermittent wash/wipe relay :nod:
    1 человеку нравится это.
  13. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #13 Dimman, 12 июн 2010
    спасибо! их две что ли релюхи? и предохранители понятно где находятся, а реле за блоком предохранителей или как?
  14. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Под капотом.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот кстати замечу, нарисовалась у меня тут под ногами водителя лужа, так вот проблема оказалась в уплотнителе стоящем под пластиковым коробом с мозгом впрыска, который ты снимал... если там протечка, то льет прямо на реле и разъемы... поменяй ее , 160р стоит...
  16. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    угу, собираюсь это сделать... только мнения расходятся.. под капотом это реле или под торпедой? похоже все таки под торпедой
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    под торпедой, в ящике у меня только одно маленькое реле от вентиляторов...
  18. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    под панелью, во время работы дворников слышно как оно щёлкает
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вспомнил, дело было так- в моторчике шестиренки, на одном из колесиков контактные площадки по которым ходят упругие контакты идущие к реле управления, так вот эти площадки на колесике не сплошные а с разрывами и каждая из площадок определяет тот режим в котором работает стеклоочиститель... А дальше происходит вот что- мы разбираем моторчик, снимаем шестерни, смазываем и тп, начинаем собирать- и тут опа- промазали при установке последнего и колеса с площадками на пару зубов- вот и причина того что дворники работают хз как... Теперь контакты не соответствуют тому положению в котором стояли изначально, то есть к примеру- контакт 1 находится в начале площадки отвечающей за прерывистое движение, если в обычной ситуации от начала до конца площадки это один цикл работы дворника, то если мы промазали и ползунок оказался на пустом месте или конце площадки, то дворник делает полцикла и .....и впадает в кому- он не знает что делать дальше, поскольку для реле это хз что за режим... дальше только конвульсии. при этом- в постоянном режиме скорее всего он будет работать коректно, поскольку управляется другим ползунком и другой площадкой...
    Это на примере пежо 605, там я собаку ел на этом моторчике:), но там система управления на порядок сложнее, от нее собственно и геморой был у людей, сперва там в моторе все зеленело, потом народ лез в моторчик, разбирал, криво собирал, а дальше пляски с бубном... в ауди думаю принцип тот же , поскольку управление идет по нескольким контактам......
  20. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Dimman,насчет начального положения трапеции ты неправ.трапеция выставляется в одном положении,иначе дворники вначале будут двигаться вниз.
