Очень жесткое сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex-eburg, 2 июл 2004.
  1. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Взял новую сотку - очень жесткое сцеплени и хватает в самом начале (только-только отпускаешь педаль) . Т.е. подозреваю износ и корзины и диска, так? При замене всего вышеперечисленного педаль становится мягче? Что лучше брать цена\качество?
  2. Разве не наоборот?
    Когда сцепление изношено, оно "пробуксовывает". Если резко добавляешь газу, то обороты (по тахометру) растут, а разгон - "никакой".
    Может у тебя сцепление просто не отрегулировано? Может с тросиком пошаманить надо?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    на С4 - гидравлика, а не трос!
  4. #4 Андрюха, 3 июл 2004
    Виноват! Исправляюсь...
    :laugh:
    Прежде чем покупать новые корзину и/или диск сцепления,
    было бы, наверное, не плохо:
    1. Отрегулировать, при необходимости, положение педали сцепления (10мм выше педали тормоза).
    2. Прокачать гидропривод сцепления на предмет удаления воздуха (а вдруг попал...).
    3. Проверить герметичность главного цилиндра (если при нажатии на педаль сцепления уровень жидкости в расширительном бачке повышается, то, видимо, проблема в нем).
    Поправьте, если я не прав.
    Только чур ногами не пинать!... :laugh:
  5. alex-eburg
    18 дек 2003
    113
    Разве при попадании воздуха педаль становится жестче? Не наоборот? Положение педали вроде нормальное.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.941
    A3\8P\2,0Т\Q
    Была такая же беда, думал так и должно быть, но при переборке двигателя до кучи заменил комплектом сцепление(корзина была хорошая,а диск изношен до заклёпок) теперь педаль как пушинка. Сцепление ставил Сакс.Прокачка не поможет-пробовал.
  7. Видимо это не воздух... Педаль должна быть мягче...
    Но хватать будет:
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Сцепление на 100 как говорилось гидравлика саморегулирующееся (опустить или поднять педаль нельзя по мере износа изменяется момент работы сцепления). Если прокачка не поможет то замена- а ставить надо что угодно кроме сакс
    + подшипник первичного вала+ сальнтк КПП+ Сальник КВ и если требуется опоры КПП.
    Вопрос alex-eburg - а где ты взял новую сотку
    :D
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.941
    A3\8P\2,0Т\Q
    Очень просто(только не удобно) педаль поднимается и опускаеться, шток которым педаль давит на ГЦС,он и регулирует подъём и опускание педали,а насчёт САКСа ну не знаю я 97т.проехал нареканий пока НЕТ. Только брать надо весь комплект одной фирмы.
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #10 Багратионович, 3 июл 2004
    Не успеешь:p
    На те с левой....ДЫЩ!
    На те с правой,.....Дыщ-щ-щ
    Как просил....только руками:kruto:
    А-а-а....еще за тросик на те подзатыльник....ТРЕСЬ-ь-ь-ь-ь:drunk:
