С наступающим:moroz_dri Проблема такая поменял датчик температуры ОЖ и появилась такая беда. Вентелятор стал срабатывать при температуре103-105 гр. а раньше при 95 это по показанию пиборки. Че врет и как лечить. Спасибо зарание.:elka:
Ответ: Очень важно!!! 95 градусов вроде неправильно!!!! Вроде 103-105 как раз нормально. Что врет - надо мерять оба датчика, тогда поймешь
Ответ: Очень важно!!! имхо нормально, у меня так же ачало, причем на хожу показывает чуточку больше 90 а в пробке подбирается к 100 и срабатывает вентилятор.
Ответ: Очень важно!!! У меня на датчике вентилятора 95 на сработку это 1 режим и 102 это 2 режим и машина не инжекторная
