Доброго времени суток всем! Ребята у меня ауди а6 с6 проблема с обдувом печки, поток воздуха пропадает при наборе скорости больше 90 или при резком ускорении, обдув хороший становится при включении рециркуляции, климат работает хорошо, моторчик тоже, подскажите что может быть причиной и если это мотор заслонки то какой скиньте код. Заранее благодарю!
Снимете вообще фильтр и проверьте также дует или на много сильней? Если будет дуть сильней сразу то фильтр может брак (сильно углём упакован), если также хренова то заслонки или ещё что.
хз... когда смотрел тему, прочитал - С5... Тогда сразу на диагностику. читать ошибки, делать адаптацию.
ага, со времен сотки мало изменилось..) вернее после с5 вернулся вентилятор на круги своя..) тут вот из эльзы вырезка, там как раз про сервоприводы этой заслонки упоминается http://www.audi-club.ru/threads/svist-v-pechke.282761/page-2#post-6535552
Ребята всем огромное спасибо! каждое мнение оно важно и полезно, причина этой проблемы стал моторчик заслонки, зараза такой))) отработал своё он, самое интересное в том что машину заводишь, прогреваешь, печка работает, ездишь целый день и нет проблем, но как только разгоняешься больше ста, то заслонка закрывается, ставишь машину, она стоит часа два и опять всё работает))) с секретом машинка стала)) так и говорит соблюдай скорость))) смех и только))
