Очень прошу помощи!!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артем36rus, 4 сен 2013.
  1. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
    Доброго времени суток, уважаемые аудилюбители. У меня проблемма, которую не знаю как решить, без помощи знатоков. Вообщем накрылись лямды, заказал новые бошь, вкрутил, подключил, стер ошибки, завожу, плавают обороты, проехался, машина стала набирать очень и очень бодро. Приехал, подключаю шнурок и на тебе:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 04 Сентябрь 2013, 18:47:01:21528
    Номер блока управления: 8A0 906 266 BV
    Компонент и/или версия: 6 2,8 2V MPI V6AC39 D0E
    Кодировка: 00000
    Код мастерской: WSC 23151
    VCID: 7E8F29E369F9
    2 Найдены неисправности:
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    10-00 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела)
    00537 - Лямбда-регулирование
    дал машине остыть, завожу, стираю ошибки, вроде не выскакивают, греется то 95-100, опять эти же ошибки выскакивают. обороты проседают при нажатии на газ почти до 0 и выравниваютя, до этого поменял бензонасос(бошь) и датчик ОЖ(хела) который на мозги идет.
    куда теперь рыть просто не знаю, буду очень признателен любым советам.
    Двигатель 2,8.
  2. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
  3. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Вот и у меня такаяже хрень с ошибками есть ставлю уже второй комплект лямд! Куда копать!???:confused:
  4. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
    maks.27 ты на неучтенный воздух проверял? и какие именно ошибки по лямдам?
  5. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    ошибки как у тебя!00554 - Лямбда-регулирование 2
    а так вроде всё в норме!
  6. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
  7. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Лямбда-регулирование неактивные
    Двигатель работает неровно,
    Возможные Причины
    Электропроводка и/или Разъем(ы)/Лямбда-Датчика(ов) неисправные
    Лямбда-регулирования/Датчик(ы) неисправные
    Инжектор(ы) неисправные/заблокирован
    Неисправен Регулятор Давления топлива
    Топливный Насос неисправен
    Пустой топливный Бак Спасибо!! evgeny1503!! Мож кому надо перевод!!!
    Вакуум/воздух утечки
    Возможные Решения
    Проверка Лямбда-Регулирования/Датчики
    Проверка/Ремонт Электропроводки и/или Разъем(ы)/Лямбда-Датчика(ов)
    Проверка/Замена/Очистка Инжектора(ы)
    Проверка/Замена Регулятора Давления Топлива
    Проверка/Замена Топливного Насоса
    Проверьте Уровень Топлива
    Вакуум/smoke test шланги/клапаны и заменить те, протекая
    00537 - Lambda (Кислород Датчик) Регулирование: Нижний Предел
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Угольный Фильтр электромагнитного Клапана 1 (N80), утечки/наклейка
    Инжектор неисправное (не закрывать полностью)
    Возможные Решения
    Проверить/Заменить Фильтр Из Активированного Угля Электромагнитный Клапан 1 (N80)
    Проверьте Регулятор Давления Топлива
    Категория:
  8. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
    Угольный Фильтр электромагнитного Клапана 1 (N80), утечки/наклейка что за лабуда такая? что и как роверять?
    все остальное проверял, подсос воздуха во впускном коллекторе не нашол, грешу теперь на выпускной.
  9. Артем36rus
    Артем36rus Новичок
    21 апр 2012
    13
    Ауди а6 с4
    этих быть не может, т.к. машина на холодную просто летит и ошибок нет, ошибки выскакивают при прогреве двигателя.(бензонасос новый)
