Очень плохо крутится руль (Гур)?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Imbo, 29 июн 2017.
  1. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Доброе времени суток уважаемые господа.
    Проблема в след, стоял шлаг высокого давления без клапана (был поставлен бывшем владельцем), решился заменить шланг, в итоге был куплен шланг от б5 и как раз сменить жидкость, как сказал бывший владелец у него была залита Феби 06262 (минералка), я купил Pentosil 11S
    она подходит по стандартам, и литр феби 6161 на промывку, поставил шланг, промыл систему, залил Pentosil, прокачал, все делалось на подвешенных колёсах. Стоило выехать из гаража и увеличить скорость до 40-60км/ч, руль просто омертвел, двумя руками еле смог повернуть. Добавляя оборотов руль чучуть становился легче процентов на 5-10. Что может быть? Гур? Шланг? или же рейка? Но рейка новая стоит максимум прошла 10-15т.км. Гур раньше подвывал на поворотах и трудновато было крутить руль
  2. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    мотор гура скорее всего говорит пока, или всё таки воздух в системе остался.
