Очень нужна помощь! Как проверить уровень масла в коробке HELP!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igorsh, 28 апр 2010.
  1. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    155
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Доброго дня,соклубники, выручайте! Нужен совет , как проверить уровень масла в коробке ( Ауди а6 4F 3.0 полный привод, 2006 г.в. двигатель BBJ). Засада какая то, пока движок не наберет рабочие 90 градусов автомат дергает при переключении:icon_suicide::cry:
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Щупа нет?
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ну или ВИНа :D
  4. igorsh
    26 янв 2010
    155
    Щупа нет VIN есть
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    на заведенной и прогретой до 60 град авте поставить коробку на паркинг и открутить пробку, где масло в коробку заливается.
    уровень должен быть по нижний край отверстия пробки.
    но если сальники не текут, то с ним ничего не будет.
    ошибки надо читать вагом
  6. igorsh
    26 янв 2010
    155
    Спасибо, подскажи, какой номер контроллера?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    спроси в теме про ВАГ-сом, я не знаю.
