Очень медленный разгон.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vakex, 2 авг 2016.
  1. vakex
    vakex Новичок
    2 авг 2016
    1
    привет всем у меня есть ауди а4 б6 2002 года 3.0 кваттро.. дело вот вчём купил ету машину месец назад.. дело вот вчём у етой машини написсано 6.9 до 100.. а она берёт за 15 секунд. ето очень медленно просто пипец.. короче диагностика показивает только абс и кондей.. я поставил новые свечи дорогие. прочистил инжекторы. винул катализаторы. прочистил воздуховод. короче сделал всё кроме абс. тепер 11 сек до 100.. помогите в чём может быть дело. на борт компе мигает система стабилизаций
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    656
    Ставропольский край
    ауди
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/problemy-novichka-chast-2.310514/ здесь спроси
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.225
    2002 года??? она не поедет за 6,9 не мучай тачку..есть такое понимание "потеря кобыл" со временем. В лучшем случае до 9 если вытянешь и то будет хорошо. Она за 6,9 только новая бегала и то если водила один, с пустым багажником и в S режиме!!!
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    656
    Ставропольский край
    ауди
    11 тоже не айс..на автомате наверно
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а кто сказал что он у него есть? )
  6. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #6 Prividenie, 3 авг 2016
    не работает:
    1. турбина и её клапана управления (если они там есть)
    2. бензонасос
    3. датчик расхода воздуха
    4. дыры на впуске
    5. лямда зонды
    6. система стабилизации- много датчиков в разных частях машины
    нет ошибок. причина в том что сканер способный считывать ошибки из всех блоков стоит порядка 3000 долларов. такой сканер сложно даже в москве найти
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня 7,5-7,8 ехала А6\С5 с этим двигателем....пробег далеко за 300т.км. был.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Интересно, это с каких он блоков считывает ошибки, какие то сверхсекретно-скрытые блоки по ходу? )
  9. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    обычные не секретные. просто многочисленные обладатели китайских шнурков обманывают себя, думая что они считывают все ошибки, всё диагностируют и вобще они круче офф дилера
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    т.е. ты видел ситуацию, когда сканер оф.дилера показал больше ошибок по эбу, чем простой шнурок за 3 рубля?
  11. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    в бошсервисе видел. и то там был фирменый сканер бош а не ваг. а дилерский вас ещё больше функций может
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    функции то ерунда. и какие ошибки показал сканер бош, которые были не видны обычным шнурком?
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    не вникал. шнурок ничего не нашёл. а бош нашёл и их обнулили. это для профилактики просто. в общем я думаю что лучше вас5054а китайский. а шнурки это вообще фуфло
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тут вроде за B6 речь, vas для нее как корове седло (имхо)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дилерские приборы VAG это VAS и ODIS,"шнурок" за 3 рубля(VCDS
    сделан по их образу и подобию,во всяком случае блоки,ошибки и т.д. он видит те же самые,да и копии приборов VAS и ODIS стоят 4-6 т.р. они конечно будут ограничены в некотором функционале дилерских приборов,но ошибки и блоки они(копии)увидят все.
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.225
    Х.з. может у Вас турбина как в С7 доустановлена...
    У меня бала А6/С6 с 3,0 л атмосферник, меньше чем за 8 с. никогда не получалось, но она реально была в отличном состоянии, а здесь по ходу уже изначально алессс...
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    исправный мотор 3.0 в кузове 4b едет 7.5-8с, все верно.
    другое дело, что в данном случае поциент - удроченный пиндос на автомате и ехать он не может по той простой причине, что механически неисправен.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня исправная машина, но быстрее 8.5 сек не разгонится.
    7.5-7.8 это стоковая 2.7ТТ на акпп у меня ехала.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Игорь,так и по "книжке" С6(218 сил) едет 8,5,а С5(220 сил) ровно на секунду быстрей,обе на автомате и обе полноприводные....у меня была полноприводная механика,с ASN.
  20. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Возьми китайский шнурок и снимай логи, читай ошибки. а там уже видно будет, систему стибилизации можно отключить кнопкой, посмотреть поедет лучше ил инет, не знаю как на c6 но на c5 точно.
