Очень легко крутится руль в ауди 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Menstrik, 14 июл 2022.
  1. Menstrik
    Menstrik Новичок
    14 июл 2022
    1
    Очень легко крутится руль при как в стоящем положении так и на ходу, руль постоянно введёт в лево то есть руль стоит более левее чем по центру поварачиваешь его на центр как он должен стоять машина едет в право что это может быть, не сделан развал сожжение, менялся ещё подшипник(в колесе) и ступица и развал с хождение не делал, в это проблема то что не сделал развал с хождение? Или ещё какие-то есть причины, а есть гидро усилитель, но оно прям чувствует прям легко лекго раньше такого не было
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.395
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    клапан в насосе заклинел это насчет легкости.если насос не менялся.. тянет конечно жно было делать схо-развал
