очеь сильно дёргается машина при движении на первой передаче при 1000-2000т.об.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем карифей, 26 сен 2012.
  1. карифей
    карифей Новичок
    25 сен 2012
    4
    А100 2.3e AAR 92г.
    подскажите что за неисправность, при езде на первой передаче на малых оборотах машина начинает сильно дёргаться свыше 2т.об. толчки пропадают на второй передаче такого не происходит посмотрели свечи все чистые без капли нагара трамблёр провода свечи меняли всё без результатно
  2. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    больше похоже на систему зажигания... я бы прозвонил провода(если свечи новые), провода сейчас хлам полный в новых брака полно. А лучше всего повесить осциллограф чтобы не гадать, да посмотреть.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подсос воздуха сильный. Хомут на воздушном патрубке не соскочил?
  4. карифей
    карифей Новичок
    25 сен 2012
    4
    А100 2.3e AAR 92г.
    зажигание исключаю провода не светятся, ни где ничто не пробивает смотрел специально ночью,а вот кстати бывает звук похожий на свист воздуха со стороны пусковой форсунки но не всегда
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Помню 15 лет назад была такая проблема на своей ауди -90 88г мот.5цил NG. После замены возд.фильтра начала ехать на 1-ой , как на коне, если вовсе тапку отпустить. Патрубок на тарелку раком был одет.
  6. карифей
    карифей Новичок
    25 сен 2012
    4
    А100 2.3e AAR 92г.
    облазил весь мотор все патрубки на месте всё на хомутах х.з. что может быть, грешу на клапан холостого, на работающем движке снимал с него фишку изменений не каких, по идее должен газовать или заглохнуть
  7. dimon80
    dimon80 Новичок
    19 сен 2012
    12
    А4/В5 1.8 01г.
    Я бы посоветовал доехать в сервис и проверить подушки на двигателе .Была такая проблемма , можно самому проверить .Включаешь заднюю скорость и едешь на тех же оборотах ,если машина не дергается то 100% подушки.
  8. dimon80
    dimon80 Новичок
    19 сен 2012
    12
    А4/В5 1.8 01г.
    Да кстати был у меня такой автомобиль , можно еще проверить давление топливного насоса .
