Обход иммобилайзера А6 1994г.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем SergeyS74, 25 сен 2008.
  1. SergeyS74
    SergeyS74 Новичок
    22 сен 2008
    13
    Audi 80
    Установил на машину сигнализацию TOMАHAWK с автозаводом. А она стартер крутит а не заводит. Я сначала и не знал что в моей машине иммобилайзер стоит. Только позже экспериментально, поднося ключ к замку зажигания я понял, что у меня в ключе чип, а в замке катушка. Ну вообщем блок иммобилайзера я нашел за панелью приборов, но как его обойти? Как он устроен и как блокирует завод? Вообщем интерисует любая информация по этой теме. Заранее спасибо.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Обход иммобилайзера А6 1994г.
    Покупаем модуль обхода штатного иммобилайзера, в нем, в комплекте есть схема подключения и метод установки. А дальше дело техники.:thumbup:
  3. SergeyS74
    SergeyS74 Новичок
    22 сен 2008
    13
    Audi 80
    Спасибо за ссылку, все прочитал.
    Сразу несколько проблемных вопросов в отношении этого прибора:
    1. Непонятно зачем заказывать второй ключ? (для меня это нереально)
    2. несколько постов выше пишут, что проблематично установить его катушку вокруг замка зажигания.
    3. К тому-же если можно просто соединить (руки заточены под то что нужно) несколько проводов зачем что-то покупать?
    4. Да и просто негде его взять у нас в Казахстане.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Второй ключ нужен из-за чипа который надо прописать в штатный иммобилайзер. Этот чип вложить внутрь модуля обхода.
    Даже если делать модуль обхода своими силами, то чип, прописанный в штатный иммобилайзер, все равно понадобится.
    Ну или делать "по-колхозному", приклеить чип к самому замку зажигания. А уж сами железные ключи можно изготовить в любом металлоремонте.
