обшивка пятой двери avant,как снять?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unclesasha, 16 янв 2009.
  1. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  2. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    Ответ: обшивка пятой двери avant,как снять?
    снимал у себя. 2 болта отвернёшь а остальное на ежах. снимай акуратнее чтобы обивка не треснула. по кругу поддевай аккуратно и бует тебе счастье
  3. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    спб,
    а про рем комплект что знаешь(омыватель)?
  4. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Недавно кто-то выкладывал отчёт с фотками о ремонте такой неисправности.
    Ищи поиском.
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Купи лучше новй,старй я ремонтировать устал,вода в нутрь попадает и опять разбирать,так раза 4 а потом новый купил в кунцево за 3500 и забыл
  6. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    1 человеку нравится это.
  7. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    поискоим не нашел,спасибо!
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    У меня после моек постоянно вода собирается в пластиковой накладке,что вокруг номера.
    Ее кто и как снимал? Она на герметике сидит или на прищепках?
    Иль снутри лезть?
  9. Konstantin555
    Konstantin555 Участник форума
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Спасибо! Столкнулся с аналогичной проблемой, теперь попробую исправить.
  10. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Текла зараза.
    У меня была тоненька трещина по верхнему контуру.
    Шибко не мудрствовал - обработал красным герметиком - как получится скину фотку.
    Нужно снять обшивку багажника.
    Вынуть на себя пластмассовые ручки открытия багажника (2 шт.)
    Открутить 2 гайки (изнутри) крепящие накладку.
    И аккуратно вытянуть на себя.
    В общем то всё )))
    Кстати - от воды у меня проржавели контакты противотуманки и подсветки номера (не работали).
    Так, что затягивать не стоит.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Может проще дренаж устроить - дырочку просверлить? Но хочется изнутри почистить. А так после мойки крышку вверх и стекает из-под обшивки почуть.
    Трещин вроде нет, думаю по контуру просачивается.
  12. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Забыли половину про сьем обшивки.
    1. Саморез под ручкой закрытия
    2. Саморез под знаком аварийной остановки
    3. Вынуть аккуратно механизм шторки и он повиснет на 2х полосках дермантина.
    4. В нутри корпуса шторки 4ре вроде самореза - их то-же выкрутить
    Все остальное на защелках.
    Удачи.
  13. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    именно его и ставил.
  15. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    К сожалению только снимать. Снаружи увидеть трещину врядли получится. С дренажём я бы не экспериментировал - влага в птф до добра не доведёт.
  16. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    По поводу саморезов я писал в отчёте, там всё есть. По поводу шторки - непонимаю какое отношение она имеет к 5й двери аванта ? или я чегото незнаю... ?
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Это детали : если шторка эл.автомат.
    У ручной - снял,скрутилась и вперед.
  18. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    по подробней если можно как снять шторку?
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Re: Ответ: обшивка пятой двери avant,как снять?
    верни если не жалко
  20. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Очень странно...... завтра приаттачу в эту тему. Сейчас не могу (
