Ответ: Обшивка двери Два шурупа по подоконной линии спереди и сзади, один шуруп в салонной ручке открывания двери, два в ручке подлокотника, и два под ручкой (когда снимешь). Плюс один шуруп держит стеклоподъемник. После выбиваешь обшивку вверх.
Ответ: Обшивка двери Рвался трос на водительской двери ( была закрыта) - чтобы снять обшивку к болтам не подлезешь. И дверь не открывалась и снаружи. Сняли молдинг и обшивку с правой двери - выгнули из толстой проволоки крюк - проверили положение как им подлезть чтобы открыть замок. Сняли молдинг с водительской и открыли замок - затем сняли обшивку, поменяли тросик. С задними дверями наверное можно поступить также.
Ответ: Обшивка двери не уверен, но думаю, что до собачки можно будет добраться, сняв спинку заднего сиденья
