Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, подключил машину к шнурку и обнаружилась ошибка по клапану N335 обрыв цепи. Начал искать этот обрыв, причем от конца к началу, но … что то пошло не так, разобрав половину обшивки салона понял, что этот провод уходит куда то под торпеду. В пороге правом, есть фишка она звониться, но ток на нее не приходит. Куда копать дальше? Подскажите пока я ее совсем не разобрал) мотор 3.0 бензин bbj
Кинь простой провод и проверь что бы всё не разбирать. Если появится напряжение то тогда разбирай, если нет то не в проводах дело. А так провода проверяются по цветам, от начала и до конца.
Так вот я и не нашел конца) Все максимально запутанно) и ушло из пассажирских ног в сторону водительских и все, потерял
