Обозначение в приборке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 4 апр 2014.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #1 a12377777, 4 апр 2014
    Не знаю только у меня так или у всех, короче на моей приборке заколхожена (по крайней мере так похоже, ибо не вставляется в паз как ей положено, а идет на проводе отдельно) лампочка в верху в серёдке, где комплекс из 4-окошечек сигналов квадратом, она в верхнем правом. При инициилизации не горит (может перегорела давно)
    Что она вообще должна показывать?
    вот тут чужая приборка, но как раз она моргает
    http://gnti.ru/Глюк+ламп+на+приборной+панели+Audi+100+AAR/LPqBCM5nnk8
  2. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    У меня таким образом подключена лампа аэрбэга, точнее так у всех. Если нет подушки,может ещё что из доп.опций было?
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Саш привет.
    Фиг знает что за лампочка, что то вдруг вспомнилась, что она есть, а смысл в ней не ясен (может вообще перегорела давно).
    Идет ответвлением от жгута с синим штекером , что в правом разъеме.
    Мне то она зачем, на моей и опций то и нет.
  4. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Привет) сделай фотку по возможности,откуда идет и куда вставляется,будем думать,может наглядно кто-нибудь узнает что за зверь и откуда)
  5. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Лампочка не исправности тормозной системы. Показывает низкий уровень тормозной жидкости, или износ тормозных колодок передних. Но если у вас подсоединено не с панели, а проводками, то нам остается только гадать что туда выведено, а вам, пройтись по проводам, и выяснить на что пристроили эту лампу.
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Ок
    Заодно и проверить лампочку.
    Она как то тупо стоит, приходится подклеивать, а провод упирается в кожух канала обогревателя и гнет.
  7. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Штатная лампа должна гореть при повороте ключа. А на счет перегорела....... вы должны были это проверить первым делом, а потом пудрить мозги остальным.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Это по штату?
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Еще вариант, не нашли лампу которая вставляется в гнездо, и приколхозили как могли.
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Если вы про ту красную лампу которая постоянно мигает на видео, то да.
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    чтобы не "пудрить мозги" народу. специально снял приборку:
    в итоге лампочка в нижнем правом углу-обозначений на стекле никаких (просвечивал), сама лампочка рабочая (заменил на новую на всякий случай)
    не горит не при каких условиях
    что за лампочка хренпроссышь.
  12. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Запасная...что б в магазин не бегать...если на ночь глядя поменять решишься.
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня переодически появляется желтый круг с воскл. знаком, это колодки или АБС?
    вылезает когда резко газую или торможу, или когда поворачиваю руль вправо
