Оборвался ремень ГРМ + не удачный ремонт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexander_A6, 22 фев 2006.
  1. Alexander_A6
    Alexander_A6 Guest
    Машина: Audi A6 (C5) - 07/99 г.в.
    Двигатель: 1,8 turbo - бензин, модель ANB - 20 клапанный.
    Со мной произошла такая ситуация:
    Оборвался ремень ГРМ на скорости 90 км/ч, при этом пострадали:
    Головка Блока Цилиндров, поршень в 3-ем цилиндре пробит клапаном.
    Отдал в сервис, при ремонте заменили:
    ГБЦ - б/у, полностью в сборе, притёрли клапана, заменили колпачки, сальники.
    Поставили новые поршни.
    Заменили все ремни навесных агрегатов - ГРМ, ролики.
    Подозрение было на гидронатяжитель, в ситуации с обрывом ремня, из него вышло масло и он работал как пружина. Гидронатяжитель поставили новый.
    Все детали поставили новые, только ГБЦ б/у.
    После ремонта машины запускалась нормально, никаких побочных шумов и стуков.
    Рабочая t - 95 град., на стоячей машине, при движении - 87-85 град.
    Проехал 4 км и поставил в гараж.
    На следующий день, в обед, стал заводить, было -14 мороза.
    С первого пуска не завелась, со второго -
    запустился двигатель, со стуками клапанов, и заглох.
    Результат: оторвало клапан в первом цилиндре выпускной, побило ГБЦ и поршень.
    Клапан оторвало, наверное, возле тарелки сухарей, потом загнуло.
    Какая здесь может быть причина?
    Может другие агрегаты? Хотя помпу, маслонасос визуально смотрели - всё, кажется, впорядке.
    Как так могло получится, что доехал до гаража без проблем, а на следующий день снова такая беда... у кого какие мысли? :confused:
    На сервисе не знают что делать... Помогите. :unhappy:
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Оборвался ремень ГРМ + не удачный ремонт
    Клапана какие ставил? Чьи? Объясняется производителем или поставили хреновые сухари. Так двиган уже смотрели или ты думаешь что у тарелки?
  3. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Я бы сделал так:
    Договорился с сервисом на их работу, а твои запчасти. Поменял бы вкладыши 1ого цилиндра, если сильно забило поршень то его, и клапана на этом цилиндре+гидрики (их могло пробить).
    Просто скорее всего клапан попался бракованый и лопнул от перепада температур
    P.S. Сочувствую. всегда обидно и дорого делать по несколько раз одно и тоже.
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Очень похоже на плохой бензин!!! В прошлом году была целая эпидемия. В бензине было много смол, при низкой температуре они откладывались на стержнях и направляющих клапанов. Следовательно клапана оказывались прихвачены на мертво, и слабое звено в ГРМ страдало - у кого ремень, у кого клапана, у кого штанги и т.д. Причем у тебя после замены ремня(заведомо слабое звено) пострадал клапан. ИМХО очень похоже, особенно все и жаловались, что заехал домой на 2-3 часа пообедать-отдохнуть, а заводить уже не удавалось. :shock:
    Обрати внимание на клапана и направляющие - какого цвета, есть ли смолы?? Неужели опять бодяжат!?!:hot:
  5. Alexander_A6
    Alexander_A6 Guest
    ГБЦ была снята с рабочей машины, визуально в порядке; пересмотрели, притёрли клапана, поменяли маслосъёмные колпачки, сальники.
    Doctor, уже смотрели.
  6. Serg a4
    Serg a4 Guest
    Брак сервиса!!! Не правильно засухарили, проглядели плохую тарелку... Ехать предъявлять и пусть за свой счет ремонтируют...
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Я имею ввиду уже разрушенную голову. Надо бы осмотреть клапана и направляющие, если бензин, то на них должена быть липкая суспензия - смола или уже засохший лак.
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А на этом двигателе случайно нету управления временем открытия клапанов???
