обороты!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mikaka, 27 окт 2005.
  1. Mikaka
    Mikaka Участник форума
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    подскажите плиз почему када я кручу руль на месте у меня падают обороты?
    аккамулятор?
  2. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Ответ: обороты!
    ГУР смотри и его насос. :umnik:
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Ответ: обороты!
    Сильно падают обороты или начинают плавать? Или руль крутишь до упора?
  4. Mikaka
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    Ответ: обороты!
    када кручу то палают на 100 примерно,када до упора ,то где-то на 150
  5. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: обороты!
    а если руль до упора и обороты падают? или плавают?
  6. Mikaka
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    Ответ: обороты!
    падают(
  7. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Ответ: обороты!
    При повороте руля ты задействуешь гидроусилитель руля и тем самым создаешь дополнительную нагрузку на двигатель..... От этого обороты и падают. Но у тебя чего то много. 1)Посмоти уровень жидкости в ГУР
    2) Если мало то долей, а вообще ищи течь...
    3) Если в норме - смотри натяжение ремня ГУР
    4) Смотри сам ГУР
    И вообще они(обороты) через несколько секунд выравниваются до нормы...
  8. Mikaka
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    Ответ: обороты!
    если на скорости руль становится жестче-это сервотроник?
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: обороты!
    По принципу действия - да.
