Обороты???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 775, 6 окт 2010.
  1. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Уже третье утро завожу машину, а обороты на холодной вместо 1200 - 800??? Прогреваю, доезжаю до работы, остывает, завожу в обед 1200, через пару минут сбрасывает на 800 (как положено). Почему с утра не держит 1200:smile42:
  2. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Четвертое утро без изменений 800 оборотов, что за х...???
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    ДТОЖ.
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1.... Такая же фигння.... С утра 1000-1200 при прогреве сбрасывает до 900 положенных.... В обед когда потеплее, заводишь и сразу прогревочные 900...
  5. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    Ты обрати внимание на температуру за бортом - если ниже +5 - не будет прогревочных - это экологические примочки. если выше +5 они будут. С утра температура меньше - прогревочных нет. днем выше - они есть. все в норме у тебя...
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Глупость какая.
  7. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    :smile30:
  8. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Такое впервые за 1.5 года, всегда были прогревочные. Летом при +25-30 с утра были прогревочные (хоть минутку). ДТОЖ менял 2 месяца назад на оригинальный так что он новый.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Менял датчик из за чего?
  10. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Датчиr в салоне, то показывал температуру двигателя, то падал на 0
  11. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    У меня никогда их не было при отрицательных температурах....
    и это Нормально!
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    И расход наверное литров 15-18.
  13. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    И что там? Домыслы про экологические требования?Книжку откройте что ли почитайте,как машина должна заводиться,если у Вас в машине что то не работает,это не значит что так и должно быть.
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    +1
    Каждую осень с приходом отрицательных температур появляется эта тема, как с резиной))))))).
    В бей в поиск "прогревочные обороты" по разделу эксплуатация автомобиля
    (с) Mex*n!K
  16. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    СВВ - Система наддува Вторичного Воздуха. Специальный насос который дует свежий воздух за выпускные клапаны. Запускается при температурах от +5 до +33 и работает примерно 1 минуту. Совместно с повышенными оборотами ХХ в эту минуту сокращается фаза разогрева катализатора. Почему зимой не работает? Потому что для "прогревочных оборотов" нужна более богатая смесь, которая при низкой температуре воздуха будет плохо дожигаться в катализаторе, и соответственно фаза прогрева увеличится в разы даже с помощью СВВ. И все недожженое топливо будет весело вылетать в трубу, тем самым нанося вред экологии (EURO4). Система СВВ установлена на двигателях выполняющие нормы экологии: D3, EURO4, LEV/ULEV.
  17. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    прошлой зимой, при минус даже 32, обороты несколько минут после пуска двигателя были 1200
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.431
    A3\8P\2,0Т\Q
    Mex*n!K конечно уважаемый здесь человек,НО у меня "на глазах"(т.е. в частом пользовании)около 7 автомобилей от 2002 до 2010 годов,и у всех есть прогревочные обороты и зимой и летом,так что утверждения механика мягко говоря вызывают сомнения,да и чисто теоритически,так и должно быть,ибо зимой масло густеет,и на ХХ(500-700об) двигатель работать просто не будет.
  19. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #19 filtar, 7 окт 2010
    Это не домыслы, это экологические нормы, на некоторых прошивка при температуре ниже +5, прогревочных оборотов не будет. У меня так на 2 машинах , а4 2004 AMB америка, и Golf 4 2002 года 1.4 европеец.
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2538380&postcount=7 - в подтверждение моих слов.
  20. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Я то с прошивкой ничего не делал, обороты были. Единственное в выходные я поменял масло в двигателе, ну и масленный фильтр + воздушный и салонный, но что произошло с оборотами ВОПРОС
