Обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем masja, 21 янв 2005.
  1. masja
    masja Guest
    Вчера поменял форсунки и лямбда-зонд, до этого обороты скакали, сейчас вроде успокоились. Но мне не нравица что держатся они в районе 600. Это же мало. Можно ли самому их увеличить, если да, то как?
    _____________________________
    Ауди 100 2,3 AAR 92г.
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    После замены форсунок требуется проверить настройки системы в целом - защигание, СО, и произвести коррекцию если требуется.
    Удачи. Алексей.
  3. masja
    masja Guest
    Спасибо. Еще вопрос для знатоков: на 1 канале выдало ошибки 13,5-потенциометр регулятора ножной заслонки и 15,5-потенциометр регулятора заслонки потока воздуха. Что это за звери и где они находятся? Не оставьте балбеса в неведении, а в книге про них нет нифига информации.
  4. masja
    masja Guest
    Я скоро стану аудиненавистником. Не успел с одним разобраца, как появились новые проблемы. Конкретно затрещал компрессор климы. Это что, надо на новый готовить бабло, или можно на коленке отремонтировать?
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    проблема скорее в потенциометре напорного диска или концевике дроссельной заслонки... надо проверять.
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Если зашумел подшипник муфты включения компрессора, то замена обойдется приблизительно в 6 000 рупий.
