Обороты ХХ взлетели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 3 июл 2005.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Иногда бывает едешь, всё нормально.. и на одном из перекрестков смотришь на стрелку, а там обороты тыщи под полторы... До педали газа дотрагиваюсь и они в норму приходят... Бывает такая фигня раз в два дня примерно... Холостые не гуляют, всегда бывает 850, работает стабильно... От чего такое бывает??? Наприятно просто...
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Обороты ХХ взлетели
    Возможно концевой выключатель дроссельной заслонки.
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    и чего с ним делать? чистить или только менять?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Почему сразу менять? Я не знаю где он на твоем двигателе стоит (не сталкивался) подергай рычаг заслонки - найдешь - обычно внизу в плохо доступном месте. Чистить - обычно облипает грязью - короче обычный микрик.
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    еще щас вот завел тачку... на холодную работает, потом как-будто кто-то газу дал на пару сек, так два раза было и вернулось к норме... че за лажа такая... раньше не было, началось резко
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Стоп! На моновпрысках вроде стоит потенцеометр дроссельной заслонки - помоему часто глючит, дорожки стираются в основном именно в районе холостого, правда при этом холостой чаще плавает в разные стороны, но всеж проверить думаю стоит. А вообще много что может быть, лучше почитай про моновпрыски.
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Возможно, что и не потенциометр дроссселя, может быть и датчик температуры и лямбда на подходе, во всяком случае проверь все это хозяйство. (это не утверждение, а предположение возможного диагноза)
