Обороты ХХ на 2.6 ABC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grom076, 18 янв 2006.
  1. Grom076
    Grom076 Bad e-mail
    18 дек 2005
    21
    Властелины колец.. Подскажите какие должны быть обороты ХХ на 100 с4 2.6 ABC у меня по климе показывает 760 об. мин кажется маловато...у каво скоко??? плиз
  2. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Ответ: Обороты ХХ на 2.6 ABC
    Всё в норме. 680 - 820
    Можешь повысить, если есть вибрации...
  3. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    У меня на прогретом где-то около 600.... Все ок у тебя!
  4. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    а как по климе показывает, т.е. как посмотреть?
  5. Grom076
    Grom076 Bad e-mail
    18 дек 2005
    21
    Спасибо за инфу...надо дешку повысить есть небольшая вибрация
  6. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
  7. Grom076
    Grom076 Bad e-mail
    18 дек 2005
    21
    Мля хорошо ничего не стал делать...(колбасило децл на холостых...) оказывается -менял давечи свечи на одной крутой Питерской станции 300р. так эти мастера мне толи спецом 2 свечи не докрутили...толи по запаре...история умалчивает...так она 2 дня не заводилась в мороз...так теперь мотора на холостых не слышно даже...да уж точно говорят-хочешь сделать хорошо-сделай сам....
  8. Dima_39region
    Dima_39region Участник форума
    16 сен 2006
    205
    кста а 800-900 норма если вибрации при этом нету?
    и так ли критчино 750 или 900 ХХ?
    и на что может указывать такие его значения?
  9. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Как повысить хх на 2.6 ABC? А то в положении Паркинг всё норм, а при включении Драйва просаживаются немного обороты и появляются лёгкие вибрации.
