Обороты холостые при заводке падаютAUDI80(инжектор)1990г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Снигирь, 24 июл 2009.
  1. Снигирь
    Снигирь Новичок
    16 июн 2009
    3
    Audi 80 1.8S 1990г.
    Когда завожу утром машину, заводится хорошо с полтычка, но потом через 2сек. обороты падают до 500-600 и поднимаются до 1000 в течении 5мин. На ходу все нормально, только заглушил, завожу через 2-3мин и дольше - опять обороты падают,но поднимаются быстрее около 10 сек. Если завожу днем или вечером, таже ситуация, только заводится намного хуже. Уже 2 раза ездил на диагностику, никто ничего неможет сделать.
  2. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    #2 Данис DZ, 24 июл 2009
    Снигирь. Твое сообщение некорректно. Назови или буквы двигателя, или название системы впрыска.
    Но судя по году выпуска инжектора, очень похоже на проблемы с системным давлением. Почему-то б/н не тянет давление. ИМХО
  3. Снигирь
    Снигирь Новичок
    16 июн 2009
    3
    Audi 80 1.8S 1990г.
    Двигатель jn.
  4. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Очень похоже на проблему с ЭГРД. Лично я не могу помочь советом, ибо нет у меня такого девайса, и знаний о нем только теоретические.
    На форуме достаточно тем, связанных с проблемами у КЕ-Джетроников. Почитай, если что-то не поймешь - спроси, думаю там дадут дельный совет.
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Смотри под рулем реле доп клапана. Он должен срботать в первом случае когда обороты свалились до 500-600. А во втором смотреть форсы. Распыл и подтекание. Это точно не эгрд. И точно не насос.
    Вообще такое поведение свойственно для JN. Если нервирует поменяй форсы.
  6. Снигирь
    Снигирь Новичок
    16 июн 2009
    3
    Audi 80 1.8S 1990г.
    Объясни мне "чайнику" поподробнее, что за реле доп клапана и форсы.
  7. Андрей85
    Андрей85 Участник форума
    18 авг 2009
    115
    Audi 80/B3 1.8S,JN
    Такая же проблема появилась: падают обороты до 600, раньше падали но сразу поднимались - сейчас только на прогретой держаться и то на 1100. или плавают от 1100 до 800
    на подсос воздуха проверил, бензонасос замени и фильтр топливный
    что может быть? датчик ХХ? как его проверить??
  8. Tamago4u
    Tamago4u Новичок
    19 сен 2012
    20
    audi 80b3 1.8 1986
    такая же проблема
  9. Vitekkz
    Vitekkz Bad e-mail
    7 июн 2013
    5
    A100 2.3 1993
    у меня тоже проблема с оборотами
    Прогревочные вроде есть но всего 1000 об.
    прогревается и обороты падают в район 800 об.
    на горячую 90-100 обороты низкие, если работает кондер то может и заглохнуть
    промыл клапан хх, заслонки не помогает, прошлое лето такая же фигня была , зимой нормально не нагревается 90-100
    может масло поменять на полусинтелику, или че?
    подсосов нет
    именно при сильном нагреве двигателя, хотя прогревочные тоже смущают 1000-маловато
  10. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Всем привет,тоже такая проблема прогревочные 1100 потом обороты падают до 800 и начинается пиления при это ток мА на ЭРУД прыгает с этим пилением от 8 до 15 мА иногда обороты прогревочные так падают что клапан который возле катушки их подымает уже напрегает такой прогрев что ему надо форсы новые насос новый ДТОЖ новый х.з!
