обороты холостого хода на дизеле 1.9
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A41.9TDI, 28 май 2008.
  1. A41.9TDI
    A41.9TDI Bad e-mail
    27 май 2008
    162
    Ауди А6 1.9 TDI
    Пример: заводишь 1200 типа для прогрева, обороты не падают даже после того, как нагрелась. Нажимаешь на тормоз или включаешь кондиционер (компрессор) и падают до 900. Если не трогаешься, то обороты стоят на месте. Ну тронулся, поехал, на первом перекрестке опять 1200-1300, ставлю на ручник, чуть-чуть газую и раза три на тормоз, обороты снова в норме - 900. А еще при повороте руля на месте тоже скачут. То есть дело не в ТНВД, а что-то другое. Кто знает, помогите! Буду признателен!
  2. belyi
    belyi Bad e-mail
    27 май 2008
    10
    Была A6(4B,C5) 2.8 quattro 1999г.
    Ответ: обороты холостого хода на дизеле 1.9
    проблема может быть в верхней крышке ТНВД из за грязного топлива
  3. A41.9TDI
    A41.9TDI Bad e-mail
    27 май 2008
    162
    Ауди А6 1.9 TDI
    А почему именно от тормоза сбрасываются? А если не чего не делать она на этих оборотах и будет молотить даже стрела не шелохнеться 900 так 900, 1100 так 1100?
  4. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Подскажите сколько вообще должно быть? у меня 900 но что-то кажется что для дизеля многовато, а то на 1 ой передачи слишком резво едет на ХХ.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На моей(в профиле) обороты хх по ваг-кому ровно 861 и ни на единицу не скачут.
  6. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Спасибо,У меня такой-же мотор. Значит нормально. А внимание не обращал при прогреве сколько и при рабочей температуре? после прогрева немного меньше становятся или всегда столько.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нет, сколько на холодную не помню да вроде от температуры зависит. А 861 это обороты хх после прогрева.
  8. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Спасибо, теперь понятно, у меня примерно 900 но это на холодную, как выяснилось мотор не прогревается до рабочей температуры из-за термостата.
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На холодную конечно понятие растяжимое, но 900 нормально учитывая что 861 обороты хх.
    И с термостатом в холодную погоду тяжело нашему мотору прогреться. Кстати а на твоей стоят свечи накала для ож?
  10. Alex100500
    Alex100500 Новичок
    27 фев 2012
    38
    А6/С5 1.9TDI 98г.
    Не знаю...как определить? С дизелем впервые сталкнулся, до этого все моторы были бензиновые. Как долго до 90 градусов прогревается в такую погоду как сейчас?
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    я так понял, что они чисто для печки установлены. двигло они не греют.
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    сзади на головке штуцер шланга отопителя, в нём 3 свечи.
    у меня на холостых минут 20, если сразу поехать 10.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Глазами. На двигателе с пассажирской стороны металлический флянец и в него вкручены три свечи.
    Как долго прогревается не могу сказать, ведь очень от многого зависит.
    По всей видимости да т.к. на В5 почему-то зажали электрический нагреватель в корпусе печки. Но если нагревается ож, то и двигателю теплее.
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    зимой печка двигатель то остужает градусов до 70-ти если на ХХ. не думаю, что от свечей ему теплее, всё в печке и остынет.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Не факт что печка будет включена, да и на авто она на холодную минимально работает.
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    говорю, что видел: первые модели (как у меня) даже рециркуляции не имеют. вентилятор работает согласно 4-х режимов независимо от температуры. в ваших вроде есть контроль за темп. воздуха в соплах.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Как не умеют рецеркуляции? Даже без кондея(климата) рецеркуляция ж была. Да, есть датчики в воздуховодах, в центральной консоли, на торпеде датчик солнца. Мотор конечно имеет плавную регулировку.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    кнопки рециркуляции нет! это точно для 95, 96г. когда появилась точно не знаю.
    у мотора 4 скорости.
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Странно как-то. Ну а 4 скорости так это же нормально когда просто печка стоит.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    да, хватает: 4-ую никогда не включал (даже в -25), 3-ю оч редко. видимо пробный вариант :D.
