1. Дорогие одноклубники!
Обороты стали плавать
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Владислав123123, 20 апр 2021.
  1. Владислав123123
    Владислав123123 Новичок
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    Всем привет.вообщем такая беда.поменял почти все датчики кроме ДПДЗ если не ошибаюсь.2.6 1997 год сарайка на ручке.Вообщем еду никого не трогаю качусь на нейтрали и началось...обороты стали плавать,плохо заводится,периодически глохнет либо вообще нет отклика на педаль газа во время движения.особенно радует,когда еду в горку иииии..газ пропадает...жамкай не жамкай не рояль.Но вчера добавилась еще одна проблема...еду 60 и..в одной ГБЦ застучали гидрики..разом..слышно даже мне глухому...я понимаю,что попал на ДПДЗ(т.к. симптомы давно и только ухудшаются) ну и менять клапана на давление масла?подскажите,что правильное купить дабы не перебирать все по 10 раз.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.515
    Литва
    cannondale sl2
    насос и вкладыши менять следует, но никак не клапаны слива. список покупок будешь составлять после снятия и дефектовки мотора.
    ps: есть мнение, что необходимо проверить состояние впуска. в том числе на негерметичность, далее переходить к замене клапана стабилизации хх. если не поможет - замена ecu. все это верно при условии исправности мотора по железу (см. выше).
  3. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    мотор то живой,нет дыма,компрессия норм,впуск вопросы есть.т.к. бряк клапанов именно в одной части ГБЦ а не в обеих.вкладыши какие?коренные?опорные?или в насосе там свои стоят?что по насосам?реально их купить толковых?предположим что помер он.
  4. Владислав123123
    19 авг 2019
    17
    Нижегородская обл.
    гуляние оборотов и т.д. нестабильная штука.день может нормально пол дня беда.с маслом понял.скорей всего насос,т.к бошка без масла либо не задерживается там масло.но головы скидывать не буду...
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Прежде чем так всего надо проверить на сколько засран болт головки, тот который имеет масляную магистраль, а потом все ломать и крушить.
    https://www.audi-club.ru/threads/za...oj-golovke-v6-2-6.504783/page-5#post-12340575
    Не факт, что дело внем.
