добрый день! плавают обороты от 900 до 3000.неважно горячие авто или нет.можно целый день проездить будет все нормально, а на парковке начнет газовать. или наоборот на холодную сама прогазует потом весь день все нормально.может целый день газовать. Неисправности: 00561 - Адаптация смеси 15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
ДТОЖ ВАГ-комом проверить сравнением показаний температуры по приборке и двигателю по-моему (точно не помню), ДМРВ отключить и без него поездить, лямда вряд ли здесь причем, впуск проверить на подсос, но тоже врядли, если бывает все нормально.
как дтож проверить ваг комом?. температура отличается если смотреть на приборке и на климате на 51 канале. если дмрв отключить, беды не будет?
Смотреть разницу температуры по двигателю и по приборке разницы почти не должно быть. Дмрв скинуть ничего не будет просто посмотришь измениться ли работа двигла и все.
дело такое - при отключеном дмрв авто так же газует как и газовала. только немного холостые упали примерно с 900 да 850
Я больше склоняюсь к ДЗ, если именно стоит на месте и газует сама по себе вместо того чтобы работать на ХХ.
ошибка говорит о обеднении смеси. поэтому я грешу на дтож.лямду.и дмрв. дмрв исключаем. осталось два. попробую завтра отключить дтож. заведу без него.да и может быть гдето подсос неучтенный идет!
была промыта ДЗ. две недели полет нормальный. незнаю с чем это связано. с мойкой ДЗ или потеплением.хотя и в тепло она сама газавала
