Недавно заметил такую странность в поведении машины: При разгоне например на второй передаче после 3000об/мин если одновременно отпустить педаль газа и выжать сцепление то обороты вместо того чтобы сразу начать снижаться в сторону ХХ начинают наоборот подниматься до примерно 3500 и потом только снижаться Неприятно стало ездить... Как думаете в чем может быть дело? Звенят каты, что там внутри не знаю пока (не вскрывались судя по виду), машина тупая на разгон. Свечи белые без нагара, расход сейчас 12,7/100км Ошибок нет
уже 2 раза её снимал, чистил и адаптировал. не в заслонке думаю дело, она так далеко обороты не поднимет
Таже самая фигня!Уже пол года.Даже привык уже.Может это тросик дросселя?Хрен его знает.Если что узнаешь поделись.
такое ощущение что под нагрузкой двигателю трудно крутиться а как только убираешь нагрузу то он по инерции раскручивается, как при выжимании сцепления при движении без отпускания педали газа. но такого не длжно же быть
