обороты поднимаются а набора скорости нет.обороты падают начинается разгон. что может быть? vk.com/video158663420_166810844
всё что угодно... от забитого ката до недавящяго б.насоса и дырки во впуске! только снятие логов, поможет ,,предводителю дворянства" (с)!
здравствуйте юра! шнур у вас покупал ошибка пропуск зажигания в 1 цилиндре больше нет ошибок. вот еще говорят сцепление может такое быть?
я вижу, знакомую аватарку... поэтому и встрял с разговором! в контакте регится надо! может и сцепление но.., был бы запах буксовавшей-паленой сцепы, его ни с чем не спутать!
Да,если поджечь запашок присутствует ))) Попробуй на 3 или 4 передаче ехать на оборотах чуть больше 2 тыс и поднять обороты на тыщу и держать пока скорость нужную не наберет.Если буксует сцепа то пойдет запах.
Ну, значит не сцепа... Может, расширитель форсунки закоксован? Лично у меня была аткая же фигня, в АЦМ на стенде быстро прочистили.
чистил! прошло на время но опять началось. но проблема не в ней же! когда такая фигня на бензонасосе давление падает где то на 0.6-0.7
перед сьемом, заедь на любое СТО, померь противодавление ката сначала, на место широкополосной, 1й лямбды вкручивается! Ошибок по кату небыло!? просто так снимать, посмотреть, не очень благодарное дело)! Тебе надо логи снять и в профильную ветку по логам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771 ! а так, можно пол авто поменять, так и не найдя причину!
