A4 B5 Обороты падают в ноль А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем sibmix, 20 ноя 2016.
  1. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    HELP......
    ADR, 96г.
    При заводе рывок оборотов до 2000 к и резко падают на ноль.(заглох)
    для того чтобы прогреть авто, держу газ вручную на 1500к,на прогретой обороты от 1000 до 3000.при отключении ДМРВ, работа ДВС ровная обороты на нижнем пределе но не глохнет.
    при езде, если обороты 2000к и меньше, самопроизвольное возростание и падение оборотов.( такое ощущение,что бенза в баке нет,езда рывками)
    наступило такое с падением температуры на улице -27 -35.
    Не посылайте в "поиск" ....был, ответа не нашёл.
  2. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    ДТОЖ что показывает на холодную и на прогретом ДВС?
  3. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    по показаниям приборки, норм, изменения не увидел
  4. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    сегодня температура на улице -20, завелась и работает нормально.
    на вторник записался к диагносту......посмотрит ошибки,может что-нибудь увидит.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Клапан н 80 жив? Разрежение в баке есть?
