Подскажите почему на A4 (2002) нажимая кнопки на кондиционере или кнопки стеклоподъёмников начинает на пол деления падать стрелка тахометра, с чем это связано, и как это устранить?
Если падают на ХХ, то это в порядке вещей. Генератор сопротивляется повышенной нагрузке, обороты ХХ падают.
Связано с потреблением тока электроприборами. Который вынужден генерировать электрогенератор, который отбирает мощность от мотора. Вывод, генератор работает хорошо. Стабилизатор работает хорошо. В случае падения напряжения в бортовой сети поддает току, отбирая мощность у двигателя.
