обороты на audi 80(PM)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivan B., 22 янв 2005.
  1. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    Audi 80 89г.в, 1.8 PM (90 л.с) цвет серебристо-золотистый металлик и бешенная табуретка Ока 2006 г.в
    столкнулся с такой проблемой:на горячий двигатель(запускается с пол-оборота) на холостых при сбросе газа обороты падают до отметки примерно 300-400об/мин.
    и хотел узнать когда должен срабатывать вентилятор?т.к вентилятор у меня работал последний раз летом и я думаю мож она перегревается и из-за этого обороты падают.
    При езде перебоев нет!
    и в мокрую погоду у меня радиатор дымит,правда это может быть вода туда попала с улицы?? :confused: т.к бачок тосола холодный
  2. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Да это термостат видимо накрылся. Нижний патрубок тоже всегда холодный? Детал не дорогая,замена не сложная. А так езить НЕЛЬЗЯ. Стуканет еще. Не дай Бог!
  3. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    а кроме термостата больше ничего не может быть??
    и еще хотел узнать,сколько стоит сейчас термостат и как его менять??там тосол надо сливать?
  4. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    а например температурный датчик может(который влючает вентилятор) пургу гнать может?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    может. Проверяется просто - снимается с него фишка и проводом замыкаются провода в ней. Если вентилятор заработал - проблема в датчике. Обычно датчики ставятся 3-х контактные - для малой и большой скоростей вентилятора. Если денег нет (новый датчик порядка 500-600 руб, бывают и за 300 - но их не хвалят) то пойдет простой жигулевский (около 60-90 руб), но он 2-х контактный. Ставишь его (резьба одинаковая) из колодки вынимаешь 2 провода, ответственные за большую скорость вентилятора, цепляешь на датчик, изолируешь. Все, можно ездить. Я вот так щас и езжу - все нормально работает.
    Насчет термостата - проверь - при прогретой машине радиатор и шланги должны быть горячими.
    Насчет впрыска - проверь регулятор ХХ - он стоит с противоположной стороны от закрепления троса газа - черный такой узел с выступающим штоком, упирающимся в упор дроссельной заслонки. В регуляторе есть концевик, который должен всегда замыкаться при отпускании педали газа. Ну и проводку на регулятор проверь
  6. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    Ну может двигатель и не стуканет, если печку на максимум включать (зима на дворе) и тепло будет уходить через печку в салон. Хотя может я не прав.
    Насчет датчика на радиаторе я чего-то не понял - замкнув его провода проверишь работоспособность мотора вентилятора и целостность питающей его цепи. А как же проверить сам датчик???:confused:
    По теме походу у меня появилась описанная проблема. Трубка нижняя чуть теплая и бачек расширительный тоже.
  7. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    а насчет впрыска вы фотку не могли бы кинуть,а то я не знаю где там чего находится:chainik: и как его проверять?там снимать надо что-нибудь?
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вот ТУТ очень обстоятельно, почитай
  9. Ivan B.
    Ivan B. Новичок
    16 ноя 2004
    77
    спасибо
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А датчик проверить просто - мультиметр, кастрюля с водой на плите, термометр :D
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    + лист миллиметровки, линейка, карандаш...
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    зачем? Это же не датчик впрыска, постоянно меняющий сопротивление от температуры, а датчик вентилятора. А он должен просто включаться при достижении одной температуры и отключаться при достижении другой температуры (температуры обычно указывают на самом датчике). Вот для проверки температурного датчика на мозги миллиметровка нужна...:D
