Обороты и температура двигателя. Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tyler, 5 дек 2005.
  1. Tyler
    Tyler Guest
    Приветствую
    Есть 3 проблемы с машиной Ауди А4 2000 г. не турбо.
    1. С наступлением холодов начала заводиться следующим образом - при повороте ключа зажигания обороты сначала подскакивают до 1500 потом через пару секунд падают до 1100 и через пару минут до 900. Раньше они выше 1100 не поднимались. Это нормально?
    2. Иногда за одну поездку температура двигателя скачет от 80 до 90 градусов. Где копать?
    3. Когда глушишь двигатель иногда раздаётся писк от бортового компьютера. Ошибок на дисплей никаких не выводит. Мелочь но неприятно... Кто нибудь сталивался с этим?
    Спасибо)
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Обороты и температура двигателя. Хелп!
    :rzunimagu
    1. ДА, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ЭТО ПРОГРЕВОЧНЫЙ РЕЖИМ МОТОРА. КОМПУТЕР СМОТРИТ НА ПОГОДУ ЗА ОКНОМ, если сильно холодно, то инжектор богатит или беднит смесь от чего и ообороты такие. короче все ок.
    2. да, температура может скакать и сильнее, например при езде по трассе она может быть и окло 70, т.к. имеется постоянный обдув радиаторов охлаждения.
    3. рекомендую проверить, включены ли у вас габариты или фары, когда вы глушите мотор, и если их выключить и зумер перестанет пищать, значит проблема была именно в них, ага!
    З.Ы. рекомендую почитать мануал по авто, в разделе эксплуатация автомобиля, я думаю, Вы найдете не мало интересной информации, а так же откроете массу возможностей своего авто.
    УДАЧИ на ДОРОГАХ. :D
  3. Tyler
    Tyler Guest
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Габариты и ближний свет не включены. более того даже магнитолу отключаю уже как потребитель энергии и всё равно пищит.
    По поводу мануала - он на немецком((
  4. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну так пойдите и купите на русском
    9960000 - магазин КЭМП
    3351610, 3351810 - Магазин РУсь
    обычно в них есть такие книженции
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Позвольте с Вами не согласиться :). В идеале температура мертво стоит на 90, а при сильном охлаждении тосола в радиаторе (напр. на трассе) термостат сразу же перекрывает поток через радиатор, поэтому падать температура может максимум на пару градусов.
  6. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    возможно, я только в одном не уверен, есть два круга по которому ходит охл. жидкость:
    1. это включая печку
    2. это исключая печку
    разве не так или у всех по разному?
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да, есть два круга:
    1. Малый круг (машина холоднее 85 град, прогрев)
    охл. жидкость циркулирует в блоке, а также через печку.
    2. Большой круг (машина прогрета, 90 град и выше)Циркуляция охл. жидкости: блок->печка->радиатор ->блок...
    В остальном диапазоне температур - циркуляция по обоим кругам.
    Печка открыта все время.
  8. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну допустим. а у Вас, постоянно 90 градусов? просто, я еще не одной машины не видел, чтобы на трасе было так же как в городе
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нет, у меня тоже эта проблема имеется и это очень бесит :hot: . А вот у моего бати на Мазде 3 - грееца за 6 мин при внешней температуре -4 и при езде с любой скоростью стоит на 90 как приклеенная. И на пассате у знакомого (91 года, машинка в годах) то же самое.
    Медленный прогрев - точно вина термостата, а вот понижение при езде, я думаю, может сам датчик сильно обдувается встречным потоком? :shock:
  10. blackrussian
    blackrussian Новичок
    12 ноя 2005
    36
    A4/1.6/77kW/2001
    похожая машина.
    1) такие обороты - нормально.
    2) Температура не должна вроде прыгать. Специально смотрел и на трассе (обдув всеми ветрами) и в пробке 90 железно.
    3) Это зуммер или борт комп? Зуммер - свет включен или что-то еще. Если комп - проветь что пишет на экранчике: масло, сервис и т.д.? у меня кнопка под тахометром
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Факт, так оно и есть! :up: я, тока што приехавший домой, сгонял из Теплого Стана до ШРМ и обратно: Т была всю дорогу стабильняк 90, хотя я ехал в среднем 120-140 км/ч по МКАД и Ленинградке. Просто нормально (т.е. ПРАВИЛЬНО) работает система саморегуляции температуры :umnik: , в том числе (и в основном) - термостат.
  12. Tyler
    Tyler Guest
    #12 Tyler, 6 дек 2005
    2. А что же делать, где копать? Раньше всегда было 90 а последнее время стало прыгать.
    3. Скорее зуммер. Но свет не включен, даже магнитола выключена - вроде ничего не потре***ет энергию а всё равно зуммер есть. Комп не пишет ничего.
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну раз раньше было 90, значит термостат меняй - 99% он виноват.
  14. Mishanja
    Mishanja Участник форума
    16 авг 2005
    102
    A80/В3 1.6РР 90г
    у меня после замены ОЖ температура практические не поднимается до 90, при прогреве держится около 70-80 градусов, это тоже проблема термостата???
  15. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Если при долгом стоянии, например в пробке, температура поднимается до 90С, а потом при движении падает до 70-80 то 99% менять термостат. При этом еще будет долгий прогрев. Рабочаяя температура 90С допустимо повышение до100 в пробках и т.д. до 110 при особо хреновых уловиях +40 за бортом, пробкА, включенный кондей :))) Ну и если вы со скоростью 120 на едете в -30 по трассе то тоже может падать до 70-80 . Но в целом должно стоять на 90 :)
    p/s/ если стрелка имеет свойство просто прыгать с 90 на 80 и обратно и причем делает это хаотично то имеет смысл проверить регулятор напряжения в приборке (имеются ввиду приборки старого типа). В случае если это он виноват месте с температутрой будет пргать и показомер бензина но это не всегда так очевидно :)
  16. blackrussian
    12 ноя 2005
    36
    A4/1.6/77kW/2001
    1) датчики можно проверить на всякий случай. помню, на одном древнем корыте у меня датчик температуры закоротило, так я думал мотор кипит :)
    2) а магнитола у тебя оригинальная?
  17. Tyler
    Tyler Guest
    1. Ага ок. А при неисправном термостате печка будет работать в нормальном режиме или всё же будет плохо греть?
    2. Магнитола не оригинальная
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    У ВСЕХ ТРАБЛЫ С ДАТЧИКОМ ТЕМП.!!!
    В общем на более новых аудюхах сделали датчик,чтоб он показывал всегда 90,независимо от того,70 или 100 - т.е.чтоб владелец не морочился и не думал об этом
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    1. Не обязательно - я поставил новый, ничего не изменилось. Скорее всего про изде (а щас на улице небольшой минус) сам датчик (место где он стоит) охлаждается встречным потоком.
    2. Согласен.
    3. Вот тут не соглашусь... В данном случае как только охлажденная встречным потоком ОЖ из радиатора поступает в блок, она сразу же охлаждает термостат и он закрывается (при 87 С - полностью).
