Обороты и ЦЗ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем TENKO, 1 окт 2014.
  1. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Начали плавать обороты. На газ давлю, она троит и чихает, а обороты не набирает. Толи переливает, толи недостает ей бенза. Свечи сухие, менял, не помогло. Поменял топливный фильтр. Диагностика показывает только лямбду зонд. Он у меня один-перед катом. Катализатор выбили, теперь банка пустая, т.к. он осыпался. Выхлоп очень вонючий, едкий.
    И ЦЗ сегодня сам начал жить своей жизнью. Сам открывает-закрывает двери. Как на ночь машину оставлять-не знаю, сниму клемму с аккума.
  2. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    ну глупый вопрос что делал с чего началось ?
    что снимал ?
    дроссель ? расходомер ?
    есть ли кабель почитать машину ?
  3. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    про центральный замок для начала я бы глянул в проводку двери за резиновой манжетой. бывает что там проводам пипец и коротят.
    либо сам блок
  4. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Кабуль есть. Диагностика только лямбду зонд ругает-неисправность в эл. цепи. С машиной ничего не делал, просто одним утром завелась с 4го раза и началось...
  5. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Какой кабель то? может он у тя половины не видит...
  6. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    ну так отключи эту лямбду если на нее ругает. у тебя их сколько ?
    ты показания по мотору смотрел ?
    как там воздух температуры как турба дует ?
    как бензонасос поживает
    как вакуумная система
    как расходомер ? отключи фишку попробуй завести машину.
    плохо заводит только с утра или всегда на горячую холодную ?
    сделай адаптацию дросселя.
    чем заправлялся ?
    нет ли хруста когда заводишь машину может тупо стартер.
    если ли не штатные сигналки ? которые глушат насос или другую ерунду.
  7. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    2 кабеля, один из них VCDS 12.12. Оба одинаково читают.
  8. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    так если по мотору показывает что лямда не работает, скорее всего следует ее заменить а потом уж гадать что еще может быть. У меня на другой машине именно такие симптомы были с неработающей лямдой.
  9. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Стартер и бензонасос в порядке! Турбина в норме. Пытался заводить машину с отключением всех фишек по очереди. улучшений нет никаких. Дроссель адаптировал. Заправляюсь исключительно на Газпроме 95G. Плохо заводится только утром, приходится педаль газа держать, иначе плавают обороты и глохнет. На счет вакуумной системы не в курсе.
    Бывает, секунды за 2 до срабатывания вентилятора и после его остановки работает нормально, но только метров на 100-200 хватает. Потом опять тупит.
  10. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Думаю тоже заказать надо. Выбор-то не большой. Только стОит она не дешево.
  11. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    похожу на фишку дросселя...
    сними фишку с дроссельной заслонки.
    ну продуй протри )) что там заговори.
    одеваешь обратно. только одеваешь как следует!
    если заводится с педалью газа плаваю обороты тупит глохнет нет холостого это к дросселю вопросы.
    и сделать адаптацию. 98 и 60 канал
    ну мотор - базовые установки - 060 канал ждешь пишет АДП ОК сохранить выйти
    опять мотор - баз - 098 - канал ждешь адп ок - сохранить выйти.
    может быть что у тебя дроссель подгажен. и не закрывается или не до открывается.
    опять же тебе мешает жить лямбда отключи фишку. мотор будет писать в лямбдах 0 и пипец не будет корректировки
    будет считать в аварийке средние значения.
    теперь вопрос к расходомеру. какие показания в диагностике ?
  12. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    а у тебя температуру нормально показывает ?
    на приборке и в диагностике ?
  13. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Холостые есть, только плавают очень. Дроссель чистил и адаптировал. Температуру вроде одинаково показывает. максимум в 1.5-5 градусов разница, когда как. Где смотреть показания расходомера?
  14. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Поменял сегодня лямду, свечи. Ошибка по лямде пропала, а изменений никаких. Холостые плавают, гашетку в пол-машину как за жопу хватают, чихает. троит. На холодную приходится в машине сидеть газовать. Причем, держать педаль в одном положении не получается, глохнет. Приходится дроч*ть педаль. Что делать???
  15. Aleksandr_33
    Aleksandr_33 Новичок
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    у меня тоже проблема с оборотами, но не троит и заводится нормально! единственное это увеличился расход и то не существенно( литра на 2 максимум) на холодной обороты держит ровно, как прогреется или погазуешь немного, начинают плавать с 1 до 2т. Может ли это быть связано с вентиляцией картерных газов если допустим где нибудь шланг пробит или какой клапан неисправен?
  16. Skiner91
    Skiner91 Новичок
    19 окт 2014
    10
    А6 C5 4B 2.8q 04
    А что если нет, не нормально.
  17. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    У меня стоит 4-х контактный датчик температуры ОЖ. Т.е. он и на приборку дает сигнал и компьютеру говорит, какое количество смеси готовить.
  18. Skiner91
    Skiner91 Новичок
    19 окт 2014
    10
    А6 C5 4B 2.8q 04
    Просто у меня на приборке как мес 2 назад начал врать, вроде влияет на то как заводится. Я изменений не почувствовал, вот и не менял сейчас хочу поменять.
  19. TENKO
    TENKO Новичок
    1 сен 2014
    35
    A6 4b c5 1.8T 98г.
    Нашел сегодня специалиста, приговорили ДМРВ и дроссельную заслонку. Откинули фишку с ДМРВ и машина сразу задышала. Пропала детонация и стала держать обороты. На заслонке датчик нижнего уровня накрылся.
  20. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    хм ))
    опять специалисты.
    вы проверяли ФИШКУ которая приходит к расходомеру ? там контакты в порядке ?
    какие показания расходомера по диагностике ?
    дросссель датчик нижнего уровня ? ?????
    это что б?*?ть такое ?
    и как он проверил этот уровень ? и почему именно нижнего уровня ? кто придумал название ???
