A4 B8 Обороты двигателя при открытии маслозаливной крышки
Тема в разделе "A4", создана пользователем rjycnfynby, 11 сен 2018.
  1. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Подскажите! При открытии маслозаливной крышки обороты резко возрастают. Это у всех так? Двигатель 1,8 (170л.с.)
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    дестабилизация оборотов - это нормально
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    Деталь так не надо просто -крышку маслозаливную открывать на заведено моторе.
  4. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Это понятно, что так делать не надо, но уж так получилось...) знаю по другим двигателям, что они при этом начинают неустойчиво работать, а в этом случае обороты сильно возрастают. Не могу объяснить почему это происходит и с чем связано.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    Это связано с доступом большого количества неучтенного воздуха в систему смесеобразования.
    Так как на этом моторе нет ДМРВ чихать и кашлять он не начинает. А ведет себя как если бы дз сама по себе приоткрылась градусов на 10.
  6. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Спасибо за ответ. Только, в этом случае, не очень понятен, путь попадания дополнительного воздуха во впусконой коллектор
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    Через вентиляцию картера .
  8. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Так происходит в том случае, когда ТВС в ХХ переобогащена, и подсос воздуха через контор ВКГ как раз таки нормализует скорость сгорания, что и повышает обороты двигателя в ХХ.
    Ситуация в принципе не нормальная, если учитывать заявленный экологический класс мотора, она скорее просто неизбежная, если принять во внимание индустриальный период технологического развития, который сильно отстаёт от заявленных норм и потребностей.
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Круто сказано. Главное понятно:ded:
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    #10 Melkon&Ratkov, 12 сен 2018
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да уж. У меня нет слов:rolleyes:.
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Чей то на 1.8 тфси нет дмрв?
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    #13 avtehel, 13 сен 2018
    Нет. Есть MAР (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    Вопрос мягко говоря не корректный . Скажем так ,на каких то 1.8TSI MAF есть а на каких то его нет .
    Конкретно на 1.8TSI Gen3 его нет .
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.952
    MAP ты хотел написать ... Manifold Absolute Pressure
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Всё верно. Невнимательность.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Отредактировал.
