обогрев зеркал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей А4, 29 июл 2004.
  1. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не работал обогрев зеркал - два года ездил, не забивая голову - думал наверно сгорели дорожки, но недавно решил поменять зеркальные элементы - облезли уже прилично, видимо ни разу не меняли, а может московская химия добила... Снял оба и оказалось, что они вообще без обогрева - контактов нету, хотя проводочки с контактами в корпусе имеются - аккуратненько лежат в специальных углублениях...
    Купил короче элементы с обогревом подключил контакты, а результат - ноль, не греются, хотя вроде как должны включаться одновременно с обогревом заднего стекла - оно работает нормально... Может еще какой предохранитель нада всунуть или хитрость какая имеется. Может у кого такая же трабла была.. :mad:
  2. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Может не в тему-где и засколько брал зеркальные элементы?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.157
    A3\8P\2,0Т\Q
    Себе брал правый в КЕМПЕ около 600р.
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Точно не помню - брал около пол-года назад - что-то около 30уе за левое и 25 за правое - это сферическое оригинал с подогревом ( без подогрева и на бочку с соткой дешевле...)
  5. Avtokiller
    1 янв 2003
    861
    Спасибо большое за информацию!
  6. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Что б я сделал, с точки зрения чайника думающего:D :
    1. При включенном обогреве вольтметром померял напряжение на контактах, идущих к зеркалам. Если оно есть - дело в зеркалах, если нет - ищи трабл внутри.
    2. Если напруга всё же есть, поищи обрыв в зеркалах.. тестером там или ещё чем нить.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    а то что включаются автоматом в холодную температуру?
    У меня только так и работают, кнопка обогрева действует только на заднее стекло
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #8 Андрей А4, 3 авг 2004
    Ну напругу не мерял, чото о фрицах не хочется так уж погано думать - что новые зеркала за такие бабули где-то оборваны, не тазики же... Наверна чото посложнее... Поковыряюсь - выдам:rolleyes: :rolleyes:
    З.Ы. Пойду завтра тестером тыкыть...
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #9 Андрей А4, 3 авг 2004
    Re: Re: обогрев зеркал
    Да ни фига, я тоже думал - зимой включатся , мож датчик какой энергию экономит, че их летом то греть... За два года так и не включились, сцуки, борманы херовы... :mad: :mad: :mad:
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    Re: Re: Re: обогрев зеркал
    Это утверждение - так и вклучаются на температуру холодную знак вопроса лишний
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Re: Re: обогрев зеркал
    Не совсем понял, а можно как-то попонятнее тупым-то..?
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    Re: Re: Re: Re: Re: обогрев зеркал
    термометр понимает что температура низкая за бортом и командует влючить обогрев начиная где то с + 3
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ну по идее то да, но если зимой не включает, куды лезть то?:mad:
  14. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    диагностикой комп. можно и без холода проверить, работу исполнительных механизмов... в сервис или ждать зимы с тестером
  15. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    или - создать летом условия :)
    типа - датчик в холодильник зафигачить или обложить чухим льдом...
  16. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ага, или арендовать на час на мясокомбинате холодильную камеру, загнать ее туды и сидеть там в пуховике и с тестером...:laugh: :laugh: :laugh:
  17. Last Enemy
    Last Enemy Bad e-mail
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    проверил тестером
    Короче готовлюсь к зиме :) недолго осталось :-(.
    Снял водительское зеркало - без обогрева.
    Увидел 2 заботливо уложенных контакта.
    Подключил тестер, включил обогрев заднего стекла - напряжения нет :-(.
    Погода на улице была около +5.
    Получается, что надо ждать заморозков, чтобы еще раз проверить - срабатывает оно автоматом или хотя бы при включении обогрева заднего стекла.
    Хотя почему-то меня терзают смутные сомнения. Ну вот например я иногда в сильный дождь включаю обогрев, чтобы видно было ("дворника"-то сзади нет), а зеркало тоже все в каплях - ни фига не видно. По идее если бы оно вкл. - было бы лучше, ведь так?
    Во-вторых, где интересно находится этот температурный датчик, который решает, что надо бы разрешить оборевать зеркала?
    Короче мне кажется, что наличие этих двух контактов в зеркале - не вся "подводная часть". Скорее всего не хватает какого-нибудь реле или предохранителя. Вот копаюсь в книжке по ремонту - пока не вижу...
  18. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Точно помню,что сканер выдаёт ошибку по подогреву зеркал при запросе блока конфорта.Но вот на Пассате или Аудюхи не помню,уж больно одинаковые конструкции.:confused:
  19. Last Enemy
    5 сен 2003
    99
    A4 1.6 97г.
    и...?
  20. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    а кстати;) типа заодно а подогрев форсунок как включается??
