сегодня заметил что перестало сохнуть правое зеркало на ауди а6 98 года. зеркало снял напряжение на зеркало подходит. сопротивление в зеркале есть порядка 1 килоома. но зеркало не греется. кто-нибудь знает в чем дело?
Ответ: обогрев зеркал я где-то в форуме читал что там вроде в зеркале есть типа какой-то терморезистор. или термореле, которое выключает зеркало при достижени определнной температуры. на первый взгляд ничего похожего там нет.( я думал может оно не исправно).
Ответ: обогрев зеркал есть там термореле (круглый бочонок с двумя контактами в углу зеркального элемента), не дает включится обогреву при температуре выше примерно 10 С, только сопротивление на контактах при этом очень большое, в рабочем состоянии сопротивление спирали подогрева около 6 Ом, если килоом то спираль похоже сгорела
