Всем привет, Эта тема уже тут неоднократно обсуждалась но похоже что у меня немного другой случай. Машинка Audi a4 allroad 2.0 TDI 2010 из Германии, как обычно стояли зеркальные элементы без подогрева и была проводка. Я купил новые элементы с подогревом и поставил, далее я полез VAG-COM-ом в блоки управления дверей включать подогрев зеркал, но на мое удивление там они были включены. Проблема в том что прошлой зимой обогрев зеркал так и не заработал. Подскажите что может быть еще? Может проблема в дверных блоках? P.S Про переключатель в среднем положении я знаю.
заходите в блок двери, тест исполнительных механизмов. там есть и тестирование обогрева, если показывает 100% нагрузку значит все ок, если нет то ищите проблему в проводке или зеркальных элементах.
