Всем привет! Пошерстил форум, но, к сожалению, ответа не нашёл... Знающие, подскажите, пожалуйста: Машинка 95-ого года, зеркала с электроприводом, но обогрев или не работает, или его вообще нет. Собственно вопросы: - если обогрева физически нет, то поможет ли установка зеркала (стекляшки) с обогревом, т.е. будут ли там нужные провода для подключения такой стекляшки. Или кроме стекляшки нужно что-то ещё? - если обогрев есть, но не работает - стёкла под замену, или?.. Заранее, спасибо за ответы =)
сними зеркальный элемент и посомтри есть ли там обогрев и походят ли провода. Если есть провода, то нужно проверить - подходит ли напряжение...
спасибо за ответ, да, так и собирался сделать, единственное, хотел узнать чем запасаться сразу - только стекляшками или там ещё чем, ну, и чего там под стекляшкой стоит ждать. Просто зеркальный элемент я так понял, снять далеко не всегда с первого раза получается без последствий в виде трещин... скорее всего, нужно поставить стекляшки с подогревом и кинуть провод для их питания. Но если повезёт, то м.б. провода уже будут там и плюс, очень может быть, что подогрев есть, просто от времени уже не фурычит
Снимать зеркало можно по руководству с помощью линейки например, либо безопасно с разборкой корпуса. Если снимать линейкой то можно треснуть зеркало и сломать электромотор (у меня удалось сломать все сразу ). Лучше снять декоративную панель снизу зеркала и через него сначала отжать нижние защелки зеркала потом совсем его вытащить... Но винты панели могут прикинеть по подогреву. У меня комплектация без. Зеркало было без контактов но провода внутри корпуса зеркала были. Заменил зеркало на подогреваемое, подключил провода - толи не заработало толи не просек в чем фишка. По хорошему надо смотреть электро схемы чтобы ответить на твой вопрос.
Паржал Ясна, лучче разберу, а то я с пластмассками как-то ваще не дружу, они у меня ломаются ещё ожидая моего усилия, так что тут лучче перебдеть, чем недобдеть... Помотрю - отпишу чё да как, кто первый вскрытие делает, тот и фотке выкладывает, окЕйна?
Ну вы блин даете. Зеркала снимаются без проблем, ну конечно лучше не при минусовой температуре,потому что пластик становится хрупким. Сами зеркала надо еще постараться поломать, могут сломаться только пластиковые крепления сзади зеркала. """по подогреву. У меня комплектация без. Зеркало было без контактов но провода внутри корпуса зеркала были. Заменил зеркало на подогреваемое, подключил провода - толи не заработало толи не просек в чем фишка. По хорошему надо смотреть электро схемы чтобы ответить на твой вопрос."""" Конечно работать не будут, потому что у всех А4В5 провода для подогрева в самом зеркале есть, но они заканчиваются в фишке которая стоит с другой стороны зеркала в салоне, возле стекла ( на двери) есть маленкий пластм. треугольничек, вот в нем стоит фишка, а от нее уже провода не идут, дальше надо тянуть самому.
спасибо за информацию ! Нет ли у вас ссылки/совета куда именно и как лучше тянуть? А вот у тех, у кого обогрев есть - он постоянный или одновременно с обогревом заднего стекла только работает?
И так. Когда у меня была а4 б5 кузове, то обогрева у меня не было, зато заготовки были( снимаешь зеркало, и два проводка прикреплены сбоку, но к зеркалу не подходят. Ммм..сейчас с обогревом и работают независимо от того, включил обогрев стекла или нет
подогрев по вину бьется, у меня был, но умерли стекляшки. Поменял и фсе заработало, также независимо от кнопки
Подогрев постояный с рестайла пошло термореле прям на стекле. У меня 1,5 года слева жп груп; 0,5 года алкар справа. Оба синих.
Товарищ, Andryuxa26, расшифровал мой VIN, как-то там всего 19 полей по комплектации, но про зеркала ничего, видать - плохой знак =). Забавная вообще комплектация - полный привод, с люком, но без обогрева зеркал =( По качеству оба ОК? Или? Получается известных описанных случаев самостоятельной реализации опции "обогрев зеркал на А4 B5" нету? Никто-никто не делал?.. Я ближе к НГ заморочусь, поменяю зеркальные элементы на "с подогревом" и надо будет видать норм. электрика искать. Если что-то получится - выложу отчёт ...
это, да, с другой стороны проще сделать постоянный обогрев + так вроде как у удобнее, да, и в новых авто народ говорит так делают
Постоянно это как? И летом греть будут? В новых машиных термодатчик в зеркалах стоит и регулирует включение и выключение в зависимости от температуры.
