так и хочется сказать.... обними их. с твоих "передних ног" по полу должны идти трубки пластиковые вдоль середины пола (снизу по бокам ручника). они у тя есть?
Не дует из центрального тоннеля, где прикуриватель. Может трубы где-то перекрываются?(кроме крутилки). Вопрос: в каком положении(на климате, вверх вниз или центр) должно от туда дуть? И еще момент. Не переключаются скорости в ручную, может неправильно включаю? и как понять какая стоит коробка?
Согласно инструкции, климат сам регулирует подачу воздуха к центральным воздуховодам задних сидений (по крайней мере на 99 г.в.) На практике, задние воздуховоды и в самом деле живут своей жизнью. Мультилок, кстати, на моей машине, не мешает.
что значит не мешает??? вы видели как вам его установили??? там тема такая, в зависимости от того какой мультилок ставят есть отличия в креплении... зачастую при установке либо режут фигурно воздуховод либо просто патрубок воздуховода отрезают, но правда только с одной стороны, с другой стороны патрубок не мешает... увидеть что и как сделано можно только разобрав тонель снова... а вообще, плохо дует из них, по сравнению с теми воздуховодами что на торпеде...
для тех, кто не в курсе, то обогрев задних пассажиров идет из пола. а из центрального тоннеля идет охлаждение. а вот с этим согласен одним словом п***расы сам с этим столкнулся, хотя можно было и не резать, а только снять, чтобы не мешало при установке и потом поставить обратно. ощутил, когда при вкл. кондея блок управления акпп стал холодным. пришлось разбирать и заклеивать
У меня воздуховод заклеен и стоит эта херь. как сделать что-бы задние то-же охлождались? Кстати как разобрать полностью тоннель? может есть схема?
