Обогрев и климатроник вентилятор не работает Audi A6 C6 2008 2.0tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Toivo, 20 авг 2018.
  1. Toivo
    Toivo Новичок
    18 авг 2018
    2
    Эстония
    Добрый день всем!
    Прошу помощи. Кто может помочь мне советами или подсказками. Клима и обогрев вентилятора салона не работает. Что делать? Как можно поченить? Спасибо!
    В машине после автосервиса, где поменяли переднее левое крыло и снимали бампер, перестал работать вентилкатор подогрева салона. Воздух не дует и не работает звуковой сигнал охранной сигнализации 1(H12)
    Проверил на прямую с проводом вентилятор работает:
    Соеднил и ВАСЯ -- программа для диагностики выдала ошибки:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AA
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000032 Серийный номер: 00000000544878
    Кодировка: 0000276
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 5BBE6B759A0D5F9C2C-800E
    5 Найдены неисправности:
    01844 - Блок управления приточного вентилятора(J126)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 46
    Пробег: 283790 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.08.15
    Время: 16:56:57
    Стоп-кадр:
    Температура: -70.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 255.0
    (нет узла): 255.0
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 283688 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.08.10
    Время: 21:26:49
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха(G89)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Пробег: 283790 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.08.15
    Время: 16:56:57
    Стоп-кадр:
    Температура: 26.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 12.10 V
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя: заслонки воздухозаборника(G113)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 283790 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.08.15
    Время: 16:56:57
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.10 V
    (нет узла): 220.0
    (нет узла): 255.0
    00735 - Потенциометр в исполнительном электродвигателе: заслонки рециркуляции(G143)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 283790 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.08.15
    Время: 16:56:57
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.10 V
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 255.0
    дрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 4F0-910-289.clb
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Серийный номер: 01130340380000
    Кодировка: 0000753
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 3162E9DDA80185CCA6-8064
    Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
    Подсистема 2 - Part No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    1 неисправность:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 254
    Пробег: 282949 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.07.17
    Время: 12:57:20
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.620
    Предохранители смотрели?
    Если все целые тогда резистор (ежик) под замену.
  3. Toivo
    Toivo Новичок
    18 авг 2018
    2
    Эстония
    да сматрел все предохтонители
    но до резисторa не доходет + 12 в
