Обновление ПО АКПП и адаптация.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Kravcha, 4 фев 2019.
  1. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Всем привет. Решил обновить по АКПП и соответствующую потом адаптацию сделать у дилера. Коробка tiptronic Машина 2013 года... Дилер говорит, что модно адаптацию делать не выезжая из сервиса.... Что-то типа запускаешь и там все само адаптируется. Что-то мне кажется попахивает брехней... Я конечно не спец, но мне кажется на стенде или где там и на дороге-абсолютно разные условия... Подскажите, кто что думает. А то на завтра Записался и думаю теперь
  2. Алексей M
    Алексей M Участник форума
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    Такой же вопрос касательно адаптации.. почему то нигде нет информации как ZF8 на ку5 адаптируется. и адаптируется ли вообще.. а то может там лишь сборос адаптатаций и все
  3. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Вчера перешерстил весь интернет. Если правильно понял есть три вида адаптации. Быстрая(более грубые значения) какая-то скользящая и в поездке(более точная) нашел пару файлов сервисных , сопоставив которые вроде немного понятней стало. 457..-по нашей 8 ст коробке а 385-на который там отсыл есть
  4. AndreySa
    AndreySa Новичок
    13 июл 2015
    22
    Кемеровская обл.
    Q5 3.0 2013
    Как по мне - если на с-тронике еще как то адаптация влияет и то километров на 500 всего, то на этой коробке адаптация ничего не дает. Через 10 км все само адаптируется прекрасно. Прошивка -да, есть разница.
  5. Charge
    Charge Участник форума
    7 янв 2014
    114
    Новосибирская обл.
    Q5/8R 2012г.в.
    Делал обновление ПО не у дилера,также они адаптировали ее в поездке,коробка стала намного корректнее работать.Например до этого,когда едешь на 8,при сбросе газа коробка сразу начинала идти на понижение,сопровождая это толчками легкими.После адаптации переключения стали уже понижаться при установлении постоянной определенной скорости,как то так)))что-то обьяснить сложно
  6. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Вобщем обновил ПО, сьездили на поездку адаптационную. Все не сложно. Думаю можно было и самому(благо vas есть, не рискнул обновлять сам). Несколько заездов на разных передачах с оборотами в определенных пределахи вроде как адаптировалась. Перед этим еще поменял масло в коробке у знакомых по инструкции ZF и с комплектом от них же. В итоге переключения отлично проходят. Рекомендую всем.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #7 rft, 7 фев 2019
    да, и какая последняя прошивочка на вашу и какой у вас блок стоит, а то там разные могут быть и прошивки соответственно???
    адаптировали все как в ваших ссылках?
  8. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Сейчас стоит 3 прошивка...Стояла изначально 1...Да примерно так и проходили адаптацию
  9. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Я недавно тоже обновил коробку на ку5 до 3 версий сам. Начал Абриком так он прервал процедуру на половине, чуть испугатся успел что придется в буте писать сток.. но VCP китаиский за 15$ вытащил коробас с того света и все залилось все ок.. правда про адаптацию забыл так и ездию.. завтра сделаю
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Даже интересно чем можно в буте ZF мехатрон сделать ... И самое главное где фулл для бута найти .
  11. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Pcm я думаю.. а фулл незнаю но думаю при сильном желаний или конвертнуть с frf фаилы или клянчить на тематических форумах
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты прежде чем писать изучил бы вопрос . А то на профильных форумах засмеют .
  13. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Ну написал я про завал между строк так кау все обошлось.. и я думаю если у меня на половине обновления оборвалось и коробас остался живои то видимо та область которая не затрагивается достаточна ему что бы выйти на связь.. ну значит и другие не щавалят значит уже выше написанное не актуально.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не подскажите где взять саму прошивку?
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на туарегклубе… там человек выкладывает диски с прошивками
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #16 serg72, 28 фев 2019
    Ссылку плиз, или прошивку если можно.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    придется искать самому. пару лет назад натыкался..
  18. MRDiag
    MRDiag Новичок
    10 фев 2019
    32
    Туркмения
    Номер прошивеи с версией своей выложете и будем вам помощь
    копченный слон нравится это.
  19. Yrjev Aleksey
    Yrjev Aleksey Новичок
    6 май 2019
    15
    Кемеровская обл.
    Q5
    Подскажите пожалуйста, правомерно ли ОД взял с меня денег за ведомый поиск неисправностей, если я попросил обновить ПО на Акпп? ( Q5 2014, 2.0 tfsi)
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.821
    У них наверняка нет позиции "обновление софта". По з/наряду провели как "ведомый поиск".
