Обнаружилось...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima80, 21 июн 2004.
  1. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    ....вот что - при резком повороте (90 градусов/перекрёсток) на большой скорости в середине поворота начинает прокручивать внешнее колесо. К чему бы это?
    ЗЫ поменяны недавно передние аммо, опорные, наконечники.
    Раньше такого не замечал, только резина повизгивала (была всесезонка данлоп, сейчас летняя бридж)...
  2. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    может поменяли "неудачно" ??
    мне недавно подвеску перетряхнули, да я терь сам не рад....
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А сход-развал в порядке? Может углы нарушены и оттого визжит резина?
  4. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    резина раньше визжала...до ремонта...когда всесезонка стояла....сейчас она молча буксует...
    а меняли нормально...лично следил от и до.....
    соотв-но сход-развал потом сделал, вроде нормально сделали...
    может просто скорость большая?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если на прямой ровной дороге машина идет ровно, не уводит, не рыскает - то скорее всего сход-развал в порядке. Насчет скорости в поворотах... это интересно... с какой же это скоростью надо проходить поворот в 90 градусов, чтобы визжало только наружное колесо и более ничего не замечать (к примеру как легко летят внутри от одной стороны машины к другой игрушки, сумки, пакеты, пассажиры):D :D
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    ИМХО не заморачиваться. НО!
    В зависимости от "интенсивности" разворота. Если ты к нему на хорошей скорости подошел, заложил руля и газку поддал порезче сцепление отпустив - то нормальное явление. Оценка крутизны руления и придаваемого ускорения вещь субъективная. Может то что для тебя медленно для другого
    "датыох...лтакездитьугробишьнах!!!"
    Нормально все. На повороте сила инерции кренит авто наружу поворота, одно из колес разгружается и теряет силу сцепления с дорогой. Отсуда букс.
    Соответственно, чем жестче стойка (спортивная) и ниже центр тяжести, тем выше скорость прохождения поворота. При оч. жестких стойках и оч. низком центре тяжести встает вопрос о массе авто и ширине и качестве покрышек, потому как крена нет, но может сорвать в занос резину.
    Сам недавно на левом повороте левое колесо разгрузил и "посвистел".
  7. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    Кстати, внешнее это какое? Если поворот левый, то внешним колесом я бы назвал правое, а левое - внутренним. Вроде прокручивать должно именно внутреннее, потому как внешнее самое нагруженное получается, вся морда на него наваливается.
  8. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Не парься, у меня тож самое. Наверняка дорога была пыльная или посыпаная мелким песком, да и на газ может резко нажал. Стандартная пробуксовка на скользком покрытии.
  9. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    да да, скорее у меня оч похожая ситуювина ))
  10. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    вот в том-то и оно, что внешнее прокручивает (противоположное центру дуги поворота)...хотя может и внутреннее тоже, может я его не слышу))
  11. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    да я уже и не заморачиваюсь...просто когда поставил нормальную резину решил сравнить ощущения....скорость прохождения заетно возросла, особенно на скользкой дороге
