День добрый коллеги У друга машина(Golf II) вчера перестала нормально работать. Разогревается и если педаль газа отпускает - глохнет двигатель, решили продуть с ним электромагнитный клапан который на карбюратере (Pitburg)... и все стало хорошо.... Но тут возник вопрос я давно у себя(Audi 80 1,8S NE Keihin 26-30DC) застрявшим в подкрылке нашел такой же клапан (в сервисе сказали что деталь от кондиционера и я забил) только обгорелый и ржавый видно предыдущие хозяева с машиной сделали что-то интересное.... а теперь вопрос я езжу без клапана, как оказалось. Чем это грозит и как это важно (я предполагаю, что бензина машина должна больше есть или что-то подобное). Еще странно что трепет движок очень сильно на оборотах меньше 1000 все кто смотрели сказали движок ок, смотри в сторону карбюратора (врятли конечно это связано с клапаном но хз) в теории из за чего может такое быть? p.s. Я чайник в машинах так что прошу не ругать сильно если где-то я лажанул Спасибо :rotate:
Ответ: Обнаружил недостающую деталь застрявшую в подкрылке Если я правильно понимаю то речь идет об электромагнитном клапане ХОЛОСТОГО ХОДА. Вот тебе и ответ
