Обнаружил люфт в диффе 5НР19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Seregga, 3 июн 2010.
  1. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    При замене сальника обнаружился люфт в правом фланце. Надеюсь это подшипники диффа. Возможна ли их замена своими силами и где взять номера подшипников.
  2. t_suhov
    t_suhov Новичок
    3 июн 2010
    11
    Audi A6 Avant-quattro 2.8 2001г - кожа рожа все дела...............
    Подшипники дифа сдесь не причем фланец крепиться болтом к сателлиту и болтается в игольчатом подшипнике - который поменять можно если не ошибаюсь вместе с диффом - у меня тож самое - я забил аж четыре года назад и пока без проблем - а заметил тоже когда менял сальник - думаю это конструктивная особееность данной коробки!
  3. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Но люфт не маленький, как ставить новый сальник - потечет же сразу.
  4. transtar78
    transtar78 Новичок
    7 июн 2010
    9
    гольф2
    правый фланец является внутренней обоймой игольчатого подшипника.либо износ фланца.либо подшипника.вынимаем фланец .снимаем подшипник.. внимательно смотрим.. все можно отдельно купить!!
