Обмыватель фар
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 29 дек 2004.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Когда должен включаться обмыватель фар? Кнопки никакой нету. 89 год, ауди 90 - американский вариант.
    По идее при включеных фарах и включении обмывателя лобового стекла или как?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    по идее да, именно так и сделано даже на русских колымагах, хотя для янки может что еще удумали...
  3. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    #3 dimonoooo, 30 дек 2004
    Блин опять надо пол машины разбирать искать насос обмывателя и проверять его. Менял небавно ремень ГРМ, снимал всю морду, обидно забыл про обмыватель.
    Может обмыватель не работает если одновременно с ближним светом включены противотуманки. У меня они всегда включены, я в курсе что их надо только в туман использовать, но вот такой уж я чудак, всегда с ними езжу :)
  4. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    == Блин опять надо пол машины разбирать искать насос обмывателя и проверять ==
    В европейках моторчики обычно стоять на бачке, так что сначала посмотри там.
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Хм даже что бы стёкла фар помыть надо чего то обмыть:D
  6. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    моторчик то на бачке, а бачок в переднем крыле перед колесом и основной и фар. когда бампер был снят я его прекрасно видел. А щас зима не охота на улице корячиться под машиной , да еще не факт что моторчик, может где в другом месте собака порылась....
  7. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    Включается с ближним или дальним светом. Уменя тоже чего-то перестал работать, но мне кажется надо крыло снимать, т.к. при снятом бампере виден бачек омывателя стекла, а для фар вообще запрятали хрен достанешь. Если отремонтируешь напиши что было.
  8. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А мой омыватель работает с габаритами.
