Подскажите кто знает почему зимой во время стоянки на улице сильно обмерзает лобовое стекло изнутри? Салонного фильтра нет, кондиционера нет,антифриз не течет. Задолбался отскр***** лед.
Ответ: Обмерзание лобового стекла ну вот....в машине дышишь? вот отсюда и береться влага которая потом и замерзает на стекле.Кстате есть средство против обледенения стекла...сам конечно не пробовал...но то что есть знаю!
Ответ: Обмерзание лобового стекла Обмерзание изнутри, это не нормально! Попробуй капитально просушить салон, может поможет, х.з. А вот пользоваться средством для устранения конденсата на стёклах не рекомендую, сам пробовал, потом отмывать стекло замучался. Ночью встречка светит фарами, а ты ничего не видишь, т.к. на стекле лобовом находится плёнка из высохшего средства, а оно не прозрачное абсолютно.
Ответ: Обмерзание лобового стекла вспомнился старый способ. судя по всему, в машине ты дышишь повышая тем самым уровень влажности в салоне. где то этой влаге надо будет сконденсироваться? почему бы не на стекле которое первым станет холоднее всего. подъезжая к месту стоянки за 1-2 км надо приоткрыть окно. тем самым должна ликвидироваться избыточная влажность салонного воздуха когда домой ломиться будешь - окно закрыть не забудь. а ваще вентиляция салона не очень значит.
Ответ: Обмерзание лобового стекла Абсолютно верно, согласен на все 100. Могу добавить от себя - повышенная влажность в салоне. Просушить нужно сначало все ковры. А про свежее дыхание в салоне - прикольно :rzunimagu Только так много люди не дышат :rzunimagu
Ответ: Обмерзание лобового стекла Еще как вариант уменьшить влажность,на коврик под ноги ложить что-нибудр впитывающее влагу и менять постоянно.
Ответ: Обмерзание лобового стекла Учите физику. В выдыхаемом воздухе водяной пар. Он конденсируется на стеклах. Потому что они холоднее внутренностей машины. (Иди и открой холодную воду в ванной, посмотри на кран). Либо протирать средством от запотевания, но оно может оставлять разводы, либо делай как я: По приезду в конечный пункт назначения я открываю дверь пошире, пока выгружаюсь, при этом остывает ВЕСЬ салон и влажность внутри и снаружи выравнивается. А может, и температура тоже. На ходу зимой открывать окно за 2 км до дома как-то ломает.
Ответ: Обмерзание лобового стекла Кстати о газетах: менять строго после каждой поездки, иначе будет еще хуже: в машине тепло, и вода будет интенсивно испаряться и оседать на стеклах еще больше. А еще можно не дышать в машине, или одеть противогаз и высунуть трубку в окно.
Ответ: Обмерзание лобового стекла газетами пользуюсь.... )))) прикольно звучит! Самое простое что можно делать это проветривать пару минут перед уходом чтоб теплый воздух вышел, потому что сушить малон зимой не каждый может. А жидкость на стекла это фигня. Раньше солью натирали и не замерзало
Ответ: Обмерзание лобового стекла Прикольно звучит, типа немцы - читайте газету "ПРАВДУ" и выгоняйте ей влагу из салонов ваших автомобилей.
