Ребят,коробка накрывается окончательно что посоветуете менять на б.у или искать где меняют твою на перебранную и может кто знает где можно поменять свою на перебранную и скока это стоит,что выгоднее?
Я себе искал. бу на разборе ~~150-250 уе. плюс работа по установке 80-150 уе. Бу на фирме после переборки с гарантией 4 месяца 400-450 уе плюс работа по установке.
Я б посоветовал попытаться отремонтировать, или самому, или найти мастера. Запчастей сейчас навалом, сильно сложного ничего нет. Книжку только прикупить.
Хотелось бы узнать у Qwery сколько коробок он перебрал самостоятельно? И долго ли они проездили. Знаю одну фирму по переборке коробок. Так она меняет свое местонахождение каждые 4-5 месяцов. Видно отбоя от "благодарных" клиентов нет.
Две своими руками. На одной шестерни 4-5 износ сверх меры. Лет 15 назад. На ходу. 2-я ,Volvo- подшипник вала (без книжки не помню как называется, со стороны сцепухи первый). Сначала было лень делать самому, отдал в ремонт, итог на 1-2 появился жуткий звук, общий шум тоже оставлял желать лучшего. Заставил перебирать. День перебирали под присмотром, ничего не нашли, плюнул забрал. Сам сделал за день. Воткнули мне подшипник не открытого типа, а сорвали рубашку с закрытого, проточили наружную канавку и т.п.(денег хотели сэкономить). Кто понимает, отличаются они как минимум диапазоном оборотов, при которых должны работать. Отсюда общий шум. Далее. Потеряли 2 регулирующие шайбы (ставятся между коробкой и корпусом 5-передачи) из-за чего валы болтались, промежуточная шестерня (1-2 – задняя) цеплялась за заднюю, при включении 1-2. Опилок море, на шестерне износ. С этим более всего было проблем, еле нашел в чем дело. Пришлось почти все в коробке разбирать и сверять все ли детали на месте. Представляете наверное, собрал-поставил-фигня-снял-разобрал и т.п. Победил с третьей попытки. Помощник нужен, ставить коробку на машину, снимать и по мелочам. Дело было прошлым летом, сейчас машина на ходу, заодно поменял сцепление в сборе, выжимной. А на сервисы я думаю теперь не ходок. Это уже 4-случай портачки, за последний год. В крайнем случае под неусыпным надзором. Поэтому и фирмы, как ты пишешь, меняют свое местонахождение. Вообще это общая тенденция, очень много сейчас развелось специалистов, которые нахнезнают работу которой занимаются. Всем удачи, Qwery
