Облил машину-накрылась АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bassic, 31 дек 2007.
  1. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Audi A6 2.6 96 г. - продал
    Всем привет!
    Возникла проблема, Help!!!
    Сегодня забрал машину из сервиса после перекраски и обнаружил 3 проблемы:
    • Перестал работать ближний свет фар.
    • Глючит сигналка.
    • АКПП на режиме «D» работает только на первой передаче.
    В сервис отдавал, конечно, исправный авто. До покраски с АКПП проблем не было никаких. На других режимах «N», «P», «3», «2», «1» работает нормально.
    Подскажите пожалуйста, если у кого такое было, в чём может быть дело???
    Очень похоже, что накосячили с проводкой, может такое быть??? Если с первой и второй проблемой я попробую разобраться сам, то что делать с АКПП ума не приложу. :cry2:
    Спасибо!
  2. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Ответ: Облил машину-накрылась АКПП
    Отдать в сервис обратно, пусть "вспоминают", что не подключили, обрезали, оборвали.
  3. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    В сервисе говорят, что мы отсоединяли разъёмы фар и поворотников и всё! Разговор короткий, блин, мы ничего не делали!
    Хорошо бы если это они накосячили с проводкой..., не могла же АКПП выйти из строя на стоячей месяц машине?
  4. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    клейму пробовал скидавать ? при покраске я думаю что до проводки акпп они врядли могли залезть, очень не кстати туда лесть , хотя.
  5. КоЯdaN
    КоЯdaN Bad e-mail
    6 мар 2007
    48
    Audi 100/44 1.8 83г. DR
    а кто знает что они там делали. они мож на тачке покатались и кпп наэбнули.
    но больше канеш похоже на проводку
  6. m-bratishka
    m-bratishka Участник форума
    11 авг 2006
    175
    audi 80 90г ,audi a6 2.5 TDI, хочу audi a4 2003-6 г...
    она там месяц стояла?
    может её там перебрать успели или катались на ней?
    а почему так много времени заняла покраска ?
  7. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Клейму, конечно, скидывал! Почему целый месяц, ну вообще договаривались на 3 недели, получилось чуть больше... Покрасили очень хорошо, я даже не ожидал!
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А коробку на неисправную не могли заменить?
  9. m-bratishka
    11 авг 2006
    175
    #9 m-bratishka, 1 янв 2008
    может стоит посмотреть болты крепленя защиты снизу крепление самой коробки..
    ну не вериться что бывают такие совпадения?
    кстати а сервис нормальный ? ну всё официально ?
  10. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    114.288
    Audi Q7 4M 45 TDI CVMD Quattro® 2019 320 hP 720 Nm
    вернуть назад!
    обьявить,что сдавался авто в исправном состоянии,а сейчас не работает:
    1.
    2.
    3.
    пусть исправляют всё :umnik: :hot:
    Косяки ихние - однозначно,не смотря на хор. покраску.
  11. Вованец
    Вованец Живу я здесь
    30 дек 2006
    1.281
    S
    +1:nod:
  12. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Сервис не официальный! Поэтому, чтобы делать предъяву, хотелось бы убедиться менялась ли коробка или нет, подскажите как я могу это сделать?
    1. Можно ли по VIN узнать № коробки?
    2. Может ли специалист определить по внешним признакам замену?
    3. Другие варианты?
    Помогите пробить:
    Audi А6, 1996 г.в., АВС
    VIN WAUZZZ4AZTN017843
    И ещё, могу ли я ездить в таком режиме на авто, потому-что до официального сервиса 80 км???
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как это не приятно,но думаю Тебе придётся оплачивать ремонт АКПП самому,т.к. едвали Ты что либо докажешь.Ну сам поставь себя на место сервисменов,что бы Ты сказал клиенту,который красил машину,а в итоге перестала работать коробка,ну как связана покраска и коробка? У АКПП нет номера,только буквенный код,твой-CRD
  14. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    to АндрейР
    Спасибо!
    Ты хочешь сказать, что на корпусе коробки нет вообще никаких номеров?:shock: Мда... это хуже:( А эти буквы есть на корпусе?
    Меня интересует, как выявить, была ли замена? Если нет, то буду как-нибудь разбираться сам, но если замена БЫЛА:hot: , то дело приобретает другой характер.
    Кстати, вчера вечером ходил в гараж, машину завести не смог, аккумулятор сел в ноль :shock:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Номер есть(каталожный) но он не "привязан" к конкретному автомобилю.Не возможно определить снимали коробку или нет,не будешь же Ты с лупой обследовать болты крепления на предмет откручивали их,или нет.Если граммотно сняли\поставили не чего не увидишь.
  16. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    я тоже сдавал в покраску исправную машину.
    а взял ее обратно с неработающими фарами и сломанным левым зеркалом
    фары с поворотниками они снимали и зеркало тоже
    сейчас не работает ближний свет.
    я прозвонил цепь - до предохранителя не идет ток от подрулевого переключателя, значит реле непричем
    временно перекинул питание с предохранителя габариток на ближний свет тонкой проволочкой
    все равно они плавятся
    завтра буду разбирать подрулевой переключатель - проблема или в нем (расплавился) или + от него до предохранителя сгорел
    можно конечно ездить временно м противотуманками - но светят они отвратно, только рассеивают свет
  17. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    по болтам крепления акпп видно не вооруженным глазом+по патрубкам и т.д.
    читсые болты,свежие царапины.
    сделай диагностику акпп(комп.)+ визуальный осмотр(объясни ребятам)
    это не дорого да и в любом случае тэстить
  18. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Да, во попадалово то :hot: :hot: :hot: !!!
    to Вованец:
    Ok! Спасибо! Я тоже так думаю, что нормальный спец определит, снималась ли коробка в ближайшее время или нет.
    Остался открытым вопрос, могу ли я эксплуатировать авто с такой АКПП?
    Надо же как-то доехать до сервиса :shock: , а это около 80 км.
  19. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    #19 rumin77, 2 янв 2008
    может акпп и не снимали а поменяли гидр.блок для этого нада снять просто поддон(как вариант) до сервиса доедешь.я на 3 проехал 60км в аварийном режиме
  20. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Понял!
    Ну а если рассмотреть вариант, что "накосячили" с проводкой! Что можно было такое сделать, чтобы АКПП стала работать в аварийном режиме? Вообще это возможно?
