объясните пожолуйста.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanjok, 27 дек 2005.
  1. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    #1 Sanjok, 27 дек 2005
    объясните пожалуйста.....
    На работающем движке, открываю пробку для залива масла и .............никакой реакции двигателя :shock: Обороты не упали и темболее не заглох.
    Поиском по форуму прошёлся и выискал, что движок должен или заглохнуть или сильно упасть обороты ХХ ( в зависимости от вида движка )
    Есть проблема? Если есть, то что может быть? Или на моём движке так и должно быть ?
    Двигатель ААН V6
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: объясните пожалуйста.....
    Насчёт падения оборотов не скажу, а вот состав смеси немного меняется, лямбда корректирует. Когда крышку открутил, тяга наружного воздуха внутрь головки была или наружу?
  3. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    на движке ААН V6 так и должно быть
  4. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Движения воздуха не ощутил :shock:
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Листик бумаги поднеси и поймёшь, если тянет в себя, всё в порядке с мотором и системой вентиляции катера. :nod:
  6. darksun
    darksun Новичок
    27 авг 2005
    42
    Audi 100/4A 2.8 91, а в загашнике Opel Monza :)
    Ответ: объясните пожолуйста.....
    :) тоже позавчера лазил под крышку - пытался проверить куда тянет (патрубок вентиляции одной головы явно под замену - вот и заинтересовало): результат - проверить несмог. буду бумажкой пробовать
  7. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    а вот например если тянет из двигателя на 80 квадре 87 - двигло DZ - эта очень плоха?
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А вообще вентилляция эта имеется? Шланг с коллектора к крышке идет? Или может там заглушка? Потому как если вентилляция имеется, то обороты должны резко упасть(или машина заглохнет), а потом они все равно поднимутся.
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    нет, не плохо. Для такого года, такое состояние поршневой ето нормально.
    Давление в картере возникает когда выхлоп "проходит" через кольца. "немного" проходит даже на новых моторах. Пока из открытой горловины идет меньше чем из выхлопной трубы можешь считать нормально :)
  10. AlexeyNN
    AlexeyNN Новичок
    2 сен 2005
    51
    Ауди А6 98 г. 2.4 МКПП
    А на AGA 2.4 V6 также должно быть или как когда система вентиляции не забита и все ок?
