Объясните как.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 7722233, 1 мар 2006.
  1. 7722233
    7722233 Guest
    Объясните как производить ремонт покрышки с помощью гелия на автомобиле A4:confused:
  2. bachler
    bachler Bad e-mail
    4 янв 2006
    70
    Audi A4/1.8 ARG 2000г
    Ответ: Объясните как.....
    Та вроде гелий это просто газ и всё!!! Какой еще ремонт можно с ним производить:shock:
    Да объясните????:drunk2:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего никак... похоже на какую-то рекламную фишку - типа как раньше Лонгвэй был. Наверняка и сейчас дурят людям голову - мол есть гелий, закачиваете его в покрышку и... (далее следует текст, претендующий как минимум на 3 нобелевских)...
    Ну или уточнить надо - что именно имеется в виду и откуда сия инфа?
  4. 7722233
    7722233 Guest
    Пришла машина из Германии, а вместо камерной резины ремонт колёс производится гелием и что с этим делать как ремонт роизводить?:confused:
  5. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    наверное имеется ввиду, что колеса накачены не воздухом, а гелием.
    В этом случае вроде вес колеса вроде меньше получается :shock:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    :) Физику перечитаем, на ночь, ага? :)
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну то что колеса качают азотом слышал. А про гелий - впервые слышу...
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ты чего-то не так понял
  9. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Может не "гелием" а "гелем" :shock:
    Тогда всё сразу понятно становится. Закачивается гель, на скорости растекается тонким слоем по внутренностям покрышки и герметизирует все мелкие проколы :shock:
  10. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ Завсегдатай
    30 ноя 2004
    573
    Пешеход
    АГА :D и балансировки хана :nod: :rzunimagu
  11. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ну это понятно, что после таких действий надо обязательно балансировку делать :hi:
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а балансировать можно только когда этот гель удалишь из покрышки полностью. А сделать это можно только целиком сняв покрышку с диска...
  13. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #13 RedHobbit, 13 мар 2006
    Не, Серёж, немного не так. Я видел такой немецкий гель, это что-то типа сырой резины. Его впрыскиваешь в покрышку, предварительно вывернув ниппель, затем накачиваешь колесо. Самое главное сразу после впрыскивания проехать не менее 20 км. Гель растекается по всей поверхности и через какое-то время застывает, превращаясь в некое подобие резины. Вот только когда резину потом меняешь, приходится чистить диск от этой гадости.
