Друзья, я вот захотел поменять диски на авто, но я вот чего не понимаю... Заявляется, что у родных дисков вылет ET 30, а у дисков E40-45... Встанут ли они на моё авто? И вообще, что этот вылет означает? Сорри, за ламерский вопрос
Ответ: Объясните, что такое "вылет" у дисков? Вот например почитай, очень доступно написано: http://www.shinashop.ru/shop/info/811.html
Ответ: Объясните, что такое "вылет" у дисков? ЕТ - это чилавеческим языком - расстояние (в мм) от продольной оси диска до привалочной поверхности, которой этот диск прилегает к плоскости его крепления на тормозном диске. Чем меньше ЕТ, тем больше колеса торчат из арок наружу. Соответственно, если берешь диск с бОльшим ЕТ, чем родные - он будет утоплен в арку. Может даже колесо при крайнем положении руля чиркать об подкрылок. А самый понт - када на ТАЗы ставят диски с отрицательными ЕТ - смотриццо оооооччень крута ))) как на багги, колеса снаружи арок.
Капаясь тут и выясняя что такое вылет нашел древнюю тему, которая дала более чем исчерпывающий ответ. Только вот я хотел спросить, как я понял ставить диски с другим вылетом плохо скажется на подвески, это понятно, но я понял изучая всю эту тему что проставки не так уж и вредны, так? Кто что может сказать против проставок? Желательно ответы конструктивные , а не мол "плохо и себе не когда не поставлю".
вопрос ниочём... сами по себе проставки еси правильно изготовлены и установлены вреда особо не принесут, они должны быть из лёгкого прочного сплава, необходимость их использования зависит от дисков и ширины резины, которые без проставок и не поставишь т.к. тереть о стойки будут, а есть диски и так с малым вылетом, которые и без проставок торчать наружу будут и чиркать об арки - спейсеры это вторично, подбираются под конкретные колёса.... если проставки толстые, 20-50 мм, то категорически не рекомендуется длинными болтами притягивать насквозь, они должны иметь конструкцию чтобы сначала к ступице притягиваться, а к проставкам уже колёса, типо этого, только вместо шпилек может быть резьба:
Ну в принципе я это и хотел услышать. Просто хочу на свой олроуд купить диски от А8, только вот проблема в том что у меня вылет 20, а там вылет 40. Многие мне кричат что мол не в коем случае не ставь на проставках, это плохо. А когда спрашиваю почему, ответа нет. Типа плохо и все тут.
с проставками есть нюансы, почитай здесь http://www.vlastelinkolec.net/prost.html , а то если проставки лажовые будут то с дисбалансом намучаешься и болты/шпильки может посрезать:
